홈/ 질문/Q 108807
등록일: 2017-08-202017-08-20T02:05:16+09:00 2017-08-20T02:05:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad리습 수정 부탁드립니다
지금 올려진 리습은 수평파이 치수 기입 리습입니다
첫번째점과 두번째점을 찍고 치수가 표기될 위치를 찍으면 %%c 파이가 자동으로 앞에 붙은
수평치수가 나옵니다
그런데 이 치수가 %%c<>로 문자열이 붙는것이 아니라 <%%c치수> 이렇게 붙어 버리다 보니
선을 늘리거나 줄일때 치수가 변하지 않습니다
지금 생각으로는 %%c<> 붙게끔 리습을 수정하거나 지금 있는 리습 상태네서 맨 마지막에
문자를 재정렬 시켜서 파이와 문자를 나누어야 하는데 둘다쉽지는 않네요
고수님들의 조언부탁드립니다
* 참고로 리습중에 zz 는 치수가 뒤에 정치수로 00 이 떨어지면 zz를 눌러
뒤자리를 없애는 기능입니다
예를 들어 Φ50.00 인경우 zz를 누르면 Φ50 로 결과값이 나옵니다
  • 32 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2017-08-20T08:19:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-20 8:19 am
      본문중에 (strcat “%%c” 어쩌구저쩌구) 돼있는 모든 구문을 찾아서 (strcat “%%c<>” 이런식으로 <> 만
      추가 하시면 됩니다 올리신 구문은 리습의 일부만 올리셔서 테스트는 불가능 하네요  흔히 사무실에서 공통으로 사용하는 리습이 이런형태를 많이 띄죠 개인이 사용하는 리습은 하나하나 독립적으로 만드는데
      서브함수를 공용으로 만들어 놓아서 통째로 카피해야하는 불편함이있죠.. 만약에 수정 리습이 정상작동을 안하면
      밑의 구문을 보시고 추가하세요
      (defun c:ff()
       (setq p1(getpoint “np1:”))
       (setq p2(getpoint “np2:”))
       (setq p3(getpoint “np3:”))
        (setq d_va (abs (- (car p1) (car p2))))
        (setq d_va(strcat “%%c<>”(rtos d_va)))
       (command “dim1” “hor” p1 p2 “t” d_va p3)
