홈/ 질문/Q 152445
등록일: 2017-02-092017-02-09T20:14:23+09:00 2017-02-09T20:14:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
cad에서 인벤터로 스케치 할때 축척이 인치로 진행되어 나옵니다
2016년 인벤터 학생용을 쓰고 있어요
캐드는 2015년 학생용이고요
캐드에서 스케치를 복사해서 인벤터에서 스케치를 할려하니 1mm가 25.4mm로 되어 스케치가 너무 크네요
축척 변경할려면 어떻게 해야하나요.?
  • 453 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 육계장님 Lv.0
      2017-02-10T14:21:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-10 2:21 pm
      캐드 단위가 잘못설정된것 같습니다 units 명령으로 캐드에서 단위를 확인하여 보십시오
    3. 레드모데나 Lv.0
      2017-02-11T10:57:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-11 10:57 am
      복사한 스케치를 인벤터에서 붙여넣기 할때
      컨트롤+v 누른다음 바로 좌클릭하여 붙여넣기하지말고
      우클릭하면 붙여넣기 옵션 나옵니다
      거기에서 메트릭으로 지정하면 됩니다
