홈/ 질문/Q 92751
등록일: 2011-08-292011-08-29T11:38:42+09:00 2011-08-29T11:38:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad에서 la치면…
캐드에서 la을 치면 레이어창이 분명 뜨긴 하는거같은데
창이 보이지가않습니다
무엇이 문제인가요..ㅠ
  • 8 8 답변
  • 10 조회
    • 좌표수정후 도면 레이어 문제
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    8 답변
      2011-08-30T01:35:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 1:35 am
      넵…  저두 4년전부터 LA땜에 6개원에 한번씩 포맷했습니다…
      즉  LA(YER)치면 레이어창이 안뜨고 꼭 먹통된듯 있어서  ESC누르면 취소는 되고…
      ….아….바쁠때는 참으로 답답했습니다….
      원인은 그래픽카드 듀얼모드 또는 그래픽 창모드문제였습니다….
      하여튼 답을 우연히 찾았습니다….
      여기싸이트입니다///
      http://cadpanacea.com/
      http://cadpanacea.com/images/mvdialog.gif     –  그림참조
      즉…  화면 바깥쪽에 안보이는 부분에 레이어창이 뜬것입니다…
      이럴땐 간단히 단축키로  위치를 화면 안으로 가져오면됩니다…
      방법…..
      LA친 상테에서
      Alt + Space 한번 누른후
      M 키 한번 누르고
      방향키로  왼쪽으로또는 오른쪽   아래위 움직움직여보면
      그렇게 기다리던 레이어창이 슬그머니 화면끝에서 나옵니다…
      첨해보면 잘안되는데 정확히 천천히 해보면  바로 나옵니다
    3. chory Lv.0
      2011-09-14T16:12:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-14 4:12 pm
      아..볼록님.정말 감사합니다.
      몇개월을 레이어 명령어 없이 지냈는데;
      너무 답답했던 속이 뻥 뚫리는 기분이네요..
      감사합니다..
    4. 카라리아 Lv.0
      2013-07-09T17:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-09 5:00 pm
      감사합니다 원인을찾아서 정말 속이 시원하네요
      따른방법으로도 쓸수는 있지만 바쁠때는 정말 난감해서..
      2014-03-08T15:01:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-08 3:01 pm
      감사합니다 당신은 캐드신입니다   고수님   한수배우고 갑니다   최고최고
      2014-06-26T13:29:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-26 1:29 pm
      감사합니다..^^ 몇번의 시행착오 끝에 성공했습니다.. 얼마나 답답했던지
      2017-02-15T11:26:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-15 11:26 am
      감사합니다.
    8. 우로빠 Lv.0
      2019-11-02T16:11:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-02 4:11 pm
      감사합니다.
      님 덕분에 해결했네요 캐드를 다시 깔아야 하나 했어요….
      듀얼모니터 쓰다가 단독 모니터 썼더니 옆 모니터로 옮겨 갔었네요… 해도해도 안나와서
      모니터 하나더 다시 연결했더니 보이네요… 감사합니다^^
    9. 나우루 Lv.0
      2021-05-04T09:10:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-04 9:10 am
      감사 합니다.
      성공하였읍니다.
      눈물이 날지경입니다.
