홈/ 질문/Q 29453
등록일: 2002-03-132002-03-13T12:08:17+09:00 2002-03-13T12:08:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad에 선중복에 대해 …알려주세요.
cad1,2급시험을 치려는데 감점사항에 선 겹침(중복)이 있더라구여.
그런데 창틀 외곽과 벽돌이 도면에서 겹쳐져 있던데 이것두 trim,이나 erase로
지워서 겹침을 방지 해야되나여? 기와부분도 기와 겹침부분에서 겹침부분을 위의
방법과 같이 해야되나여? 꼭 좀 가르쳐주세염. ^.^
  • 39 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 필..
      2002-03-13T12:38:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 12:38 pm
      9553번 heyjin2030님의 글입니다
      select object 라고 나왔을때 ctrl누르고 대상을 선택하면 cycle on이라고
      뜰겁니다. 그때 왼쪽버튼을 누르면 pick box에 포함된 객체는 모두 순환됩니다.
      사용해보시죠. 그럼 수거
      명령어는 erase 그럼 하시는일 싸~악!
    3. 권현실
      2002-03-13T14:18:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 2:18 pm
      시험에서 선겹침은 같은 위치에 필요없는 선의 겹침을 말하는거예요..
      벽선과 창문 같은 경우는 레이어가 다르기 때문에 시험에서 겹침으로
      채점하지는 않는것을 알고 있습니다….
      그리고 1급 2급 말씀하시는거 보니까… 기술시험 얘기 하는거 같은데..
      기술시험에서는 건축의 거의 안나오던데요…
    4. 캠순이
      2002-03-13T15:34:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 3:34 pm
      넘 고맙습니다.열심히 바지런히 모든일 잘 하시길 바랍니다.^.^
      2005-11-08T10:25:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 10:25 am
      그럼요. 중복되는 선은 지워주시면 됩니다.
