홈/ 질문/Q 100889
등록일: 2014-04-092014-04-09T17:55:06+09:00 2014-04-09T17:55:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD출력 A3로 출력은 잘나오는데 NON스케일로 잡아서 A4로 출력할때 문제점ㅠㅠ
 CAD출력 A3는 가로세로 문제 없고 A4로 출력할때 NON스케일로 잡아서 A4로 뽑을때
윈도우로 가로세로 확인하고 미리보기에는 분명 문제가 없었는데 출력을 하면
에이포에 반이상 짤려서 출력이 됩니다. 혹시나 싶어 가로세로가 역으로 되나 싶어서
두가지 방법으로 다 해봤지만 두방법 모두 반이상이 짤려서 나오는군요
이문제는 어떻게 해결해야 하나요 ?? 분명 미리보기밑 플롯상태&프린터기 상태
다 확인했습니다. A3 로 출력할때는 전혀 문제 없이 나옵니다 꼭 A4로 출력할때만 이런상황입니다.
  • 57 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2014-04-11T10:49:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-11 10:49 am
      캐드 PLOT 명령창에서 미리보기 시 설정에 아무 이상이 없었다면,
      추측컨데 캐드프로그램 상에 문제가 아닌, 프린터(혹은 플로터) 자체 설정에 문제가 있는듯합니다.
      저도 비슷한 경험이 있긴 한데…
      제 경우는 프린터 속성, 설정에서 인쇄 방향이 세로로 고정되어있었거든요.
      때문에 아무리 캐드에서 A4 가로로 출력하라고 명령을 보내도
      이게 프린터 설정을 거치면서 종이에 배치를 세로로 해버리더군요;
      그거 풀어주니 원하는대로 출력 되더라구요.
