홈/ 질문/Q 50154
등록일: 2004-12-222004-12-22T10:27:11+09:00 2004-12-22T10:27:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD파일 열때의 오류(windowsXP)
CAD를 사용하고 나서 끌경우 항상 (응용프로그램오류-0x008c4cee에 있는 명령이 0x02c6040c의 메모리를 참조했습니다 메모를는 read 될수 없었습니다.)라는 창이 뜨는데 왜 그런지 알수 있을까요?
그리고, 가끔씩 CAD를 열때 (치명적오류-Unhandled Access Violation
Exception at 73d127c1h)라는 창이뜨고 확인을 누르면 (Error-abort:Error
handler-entered Exiting now)라고 창이 뜨는데 왜 그런지 모르겠어요! 좀 가르쳐주세용 제가사용하는 윈도우는 (windowsXP)사용하고 있거든요.!
제발 좀 가르쳐 주세요! 고수님들 부탁드립니다.
  • 15 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2004-12-22T10:29:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-22 10:29 am
      R14는 WINXP 응용프로그램이 아닙니다. 즉, XP와 서로 맞지 않기때문입니다. 개발사에서 패치를 내놓는다면 모르지만, 그러한 계획은 없다고 합니다.
