홈/ 질문/Q 62570
등록일: 2006-10-102006-10-10T16:46:29+09:00 2006-10-10T16:46:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD프로그램만 복사 붙여넣기 ctl+c ctl+v ctl+x 가 안됩니다
도와주세요..캐드를 새로 깔았는데 도면 엔터티들이 복사 붙여넣기가 안됩니다…다른프로그램들 (한글..메모장..인터넷익스플로러 등등)은 다 되는데 캐드만 안돼요…ctl+c 나 ctl+v, ctl+x 누르면 아무 반응이 없고 명령창에 *삭제* 라고만 나옵니다. 아시는분 도와주세요.~~~~
  • 6 6 답변
  • 94 조회
    6 답변
      2006-10-10T16:51:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 4:51 pm
      검색해 보시면 굉장히 많이 나올겁니다…보통 dxf로 2000버전으로 저장하신후 다시 열면 되실꺼같네여..
      2006-10-10T16:53:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 4:53 pm
      흑..파일이 이상한것이 아니구여….ctl+c ctl+v ctl+x 이 키들이 전혀 안먹습니다..
      2006-10-10T17:32:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 5:32 pm
      일단 하루님 말씀대로 한번 해보시고 안되면 도면 올리세요 그런문제가 대부분 폰트문제라고 합니다 dxf로 저장후 다시 dwg로 변경해서 열고 복사해보세요
      2006-10-10T17:42:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 5:42 pm
      파일이 이상한게 아니라면… 새도면에서도 키들이 안먹는다면… 도구>사용자화>키보드 부분에 해당 키에대한 명령어가 제대로 되어있는지 보세여.
      2006-10-11T10:24:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 10:24 am
      ㅇ.,ㅇ 흑…해결이 안되네요.. ㅜ.ㅜ
      2006-10-11T17:19:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 5:19 pm
      왜 굳이 CTL+X, CTL+X, CTL+C를 사용할라구 그런지.. 그냥 INSERT치세요. CTL+X, CTL+X, CTL+C는 컴퓨터 클립보드를 이용하기때문에 가상메모리 먹습니다.
