Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-03-092002-03-09T11:37:18+09:00 2002-03-09T11:37:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian cad 를 배우고 싶어여 cad 를 무지무지 배우고 싶습니다 어떻게 해야하는지 고수님들 부탁드립니다 cad program 이 있어냐 하나요 기초부터 배울수 있게 가르쳐주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 당구대도면 당구대도면 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 AAA 2002-03-09T12:09:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-09 12:09 pm 우선 cad 프로그램이 있어야겠네요.. cad는 직접 자신이 명령을 실행하고, 많이 그려보아야 자기것이 되죠.. 2차원의 경우 혼자서 책을 보시거나, 이곳의 강좌를 참조하면 충분히 가능하다고 생각합니다. 3차원의 경우 책이나 강좌로 이해하기가 어렵습니다. cad, max, photoshop 등등.. 이런 프로그램들은 직접 자신이 연습을 많이 하시는 방법외에는………. 즉, 자신이 여러번 시행착오를 겪어보아야 이해가 되죠… 학원에서 체계적으로 배우는 방법도 있고… 혼자서 독학하면서 모르는 내용은 묻고 답하기로 해결하는 방법도 있고.. 어느것이 정답인지는 본인이 판단하셔야… 배우미 2002-03-09T12:11:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-09 12:11 pm 1. 컴퓨터를 산다… 쪼은거로……..(지금 파는거 최신ㅋㅋㅋ) 2. 캐드플그램 구한다…..(친구들한테 부탁한다 아님 400만원주고 산다..) 3. 일단 캐드 실행 시키고 암꺼나 해본다….. 4. 명령어들 메뉴에 써진거 코멘드에서 치면 명령이 된다….. 5. 일단 메뉴바를 이용함시롱 구림을 구려본다. 6. 음 대충 감이 잡히면…….책사로 간다….. 7. 사기 힘들믄 아무 도서관이나 가서 빌려가꼬 온다…….(여기 홈피 자료 좋음) 8. 명령어를 숙지한다..(일단 하면서 외와야 함다) 9. 왠만큼 알겟으면…도면하나 주어와서…대고 그대로 구려본다. 10. 음 하다가 힘들믄 아는넘한테 전화한다…(여기 홈피 질문/답글만 읽어도 될듯) 11. 음하하하하 이제 나도 캐드를 할 수 있다…. 12. 하지만 어느정도 선에 오면 벽에 부닥친다……… 13. 이제서야 캐드학원 다니긴 던 아깝다…………. 14. 넷케동에서 고수님께 질문을 던진다……(모르는거 리플 검색 먼저할것) 15. 어쭈 이거 쫌 되네…… 자신감을 갖고…..캐드를 없신 여긴다…. 16. 또한번 캐드가 어렵다는 벽에 부딪친다….ㅜ.ㅡ 17. 돈주고 배울껄……..(후회해도 늦다 또 돈 아깝다) 18. 그냥 열시미 한다……… 19. 음…….. 나도 이제야 캐드를 할 수 있구나……..!!! *^^* 여기까지가 저의 경험 이었음다……….. 독학의 길은 멀고더 험하다………… 여기 동호회 리플만 검색해도 왼만한 책보다 나을겁니다…….. 열시미 배우십시요…………. *^^* 즐거운 하루 되십시요…………. ——————————-캐드 배우미——————–
가능하다고 생각합니다.
18. 그냥 열시미 한다………
독학의 길은 멀고더 험하다…………
열시미 배우십시요………….
즐거운 하루 되십시요………….
