홈/ 질문/Q 154618
등록일: 2011-05-112011-05-11T17:10:55+09:00 2011-05-11T17:10:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
cad 도면을 인벤터로 불러와 돌출 하는부분….
다름이 아니 오라 인벤터 사용자 입니다.
제가 사용하는 버전은 cad는 2011이며 인벤터는 2009 프로페셔널 사용자 입니다.
다른게 아니고 전에는 cad 2008사용할때는 2009로 컨트롤+c / 컨트롤+v 하면 도면정보 그대로
복사가 되어 돌출만 했으면 되었는데요 cad버전을 바꾸고 나니 컨트롤+c / 컨트롤+v  이렇게 하여도
복사가 되어 지질 않네요…일일이 인벤터에서 그릴려고 하니 힘들고해서….
아시는분 상세한 답변좀 부탁 드립니다.
감사합니다.
  • 38 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2011-05-12T07:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-12 7:07 am
      DWG 파일과 Inventor 호환성 문제일것 같습니다.
      상호관계는 다음과 같습니다.
      AutoCAD 2010, 2011, 2012  <==> Inventor 2010, 2011, 2012
      AutoCAD 2007,2008, 2009 <==> Inventor R11, 2008, 2009
      2011-05-12T10:54:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-12 10:54 am
      답변 주신 내용 감사합니다.
      2011 인벤터를 구할수 밖에 없네요 그럼….사장님에게 사달라라고 하면 …뭐라고 나오실까…
      아무튼 감사합니다.
      2011-05-12T11:51:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-12 11:51 am
      2011버젼을 구할필요없이 cad에서 해당 파일을 저장할때 낮은 버젼으로 저장하면
      열릴때 제대로 열리지 않나요???
