홈/ 질문/Q 104220
등록일: 2015-06-032015-06-03T11:37:44+09:00 2015-06-03T11:37:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 도면을 한 창에 모아놓을때 치수 스타일 변경 문의
보통 cad 도면들 이나, 3d 프로그램에서 작성한 2d 도면들을
3~4개의 도면을  새창을 열어 거기에다가 도면들을 붙여서  한번에 나열 합니다.
근데 예를 들면 A4 크기 A3크기 스케일 등.. 치수 스케일이 제각각으로 변합니다.
다른 업체에서 받은 도면들 보면
A라는 도면과 B라는 도면제품 크기가 서로 사이즈가 다른데 치수가 자기 도면 스케일에 맞게 유지가 되는데,
제가 A라는 도면과 B라는 도면을 한 곳에 모으면, 두개의 도면 치수 스케일이 둘중 하나의 치수 스케일로
합쳐저서 도면은 큰데 치수가 아주 작아진다거나, 혹은 그 반대의 경우가 되는데,,
이건 무엇때문인지 궁금합니다..
  • 48 조회
    2. 방울도사 Lv.0
      2015-06-03T11:45:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-03 11:45 am
      혹 xref걸려 있어서 링크명이 같거나 아님 오류라던가 하겠네요
      properties 오픈하셔서 둘중 하나의 스케일에 맞는 치수를 선택한 고 딤스케일 체크한후에 뒤바뀐 딤스케일을 해당 도면 스케일에 맞게 딤스케일 조절하시면 됩니다.
      기준 딤스케일이 100라는 가정하에 도면은 1/100, 뒤바뀐 도면의 스케일은 1/300이다 치면 1/100의 딤스케일 값 100 x 3을 하시면 1/300도면에 맞는 딤스케일이 됩니다. 반대로 해당도면이 기준 도면보다 스케일이 작을 경우는 0. 으로 소수점으로 곱하시면 되겠죵??
