안녕하세요.
제목과 같이 리습을 만들어주신다면 사려고합니다.
금액은 얼마를 할지 모르겠습니다. 댓글을 달아주시면 참고하여 댓글을 달도록 하겠습니다.
리습 요청사항
내용- QLEADER(지시선)에서 TAP, C/B, C/S 쓰는 부분을 자동 입력
예) M3 TAP DP10,2.4DR DP13 을 자동 입력해주는 기능입니다.
1. TAP 위치에 지시선 클릭
2. 지시선이 60도 간격으로 나올것
3. 문자는 수평
4. 단축키는 수정 가능하도록 할것(단축키 M3->R3으로 변경 가능하게)
5. TAP, C/B 는 M2.5에서 M24까지 예상됨
*문자,지시선 크기는 DIMSCALE를 따를것
예상 금액
2만원(너무 적나요?)
가능하신분은 댓글에 금액을 적어주시면 감사하겠습니다.
쪽지를 보내거나 추후에 연락처를 남기겠습니다.
클릭정보의 M-CLIIK 에 있는데요.
M-CLICK을 사야된다는거-약 150만원(정확한 금액은 클릭정보 홈페이지 방문해 보세요)
리습은 어렵지 않습니다. 수정해가며 배워보세요.
카운터보링만 올려드립니다. 다른것은 응용해서 함수명을 바꾸시고 데이타와 글자를 수정해보세요.
(defun c:cb_l ()
;—————- 사용자입력——————
(setq pt (getpoint “n점선택:”))
(setq m (getdist “n볼트치수는 M:”))
;—————- 데이타——————
(setq cb-data
(3 3.4 5.5 6 3 2.7 3.3)
(4 4.5 7 8 4 3.6 4.4)
(5 5.5 8.5 9.5 5 4.6 5.4)
(6 6.6 10 11 6 5.5 6.5)
(8 9 13 14 8 7.4 8.6)
(10 11 16 17.5 10 9.2 10.8)
(12 14 18 20 12 11 13)
(14 16 21 23 14 12.8 15.2)
(16 18 24 26 16 14.5 17.5)
(18 20 27 29 18 16.5 19.5)
(20 22 30 32 20 18.5 21.5)
(22 24 33 35 22 20.5 23.5)
(24 26 36 39 24 22.5 25.5)
(27 30 40 43 27 25 29)
(30 33 45 48 30 28 32)
(33 36 50 54 33 31 35)
(36 39 54 58 36 34 38)
(39 42 58 62 39 37 41)
(42 45 63 67 42 39 44)
(45 48 68 72 45 42 47)
(48 52 72 76 48 45 50)
(52 56 78 82 52 49 54)
;—————- 데이타선택 ——근사값이 2이면 큰것으로 선택
(setq m (fix (+ m 0.5))) ; 반올림 정수
(if (setq cb-sel (assoc m cb-data)) ;—–데이타에서 같은것을 찾는다
(print (strcat “n M” (itoa m) “으로 선택되었읍니다.”))
(progn
(print (strcat “n M” (itoa m) “은 데이타가 없읍니다.”))
(setq dm (apply ‘min (mapcar ‘(lambda (x) (abs (- (nth 0 x) m))) cb-data))) ; 가장 적은 오차
(setq ms (- m dm) ml (+ m dm))
(if (not (setq cb-sel (assoc ml cb-data)))
(setq cb-sel (assoc ms cb-data))
);if
(setq m (nth 0 cb-sel))
(print (strcat “n M” (itoa m) “으로 선택 합니다.”))
);progn
);if
;—————- 데이타중 필요한값 ——
(setq m (nth 0 cb-sel) d1 (nth 1 cb-sel) d2 (nth 3 cb-sel) h (nth 6 cb-sel))
;—————- 글씨입력——————
(setq txt (strcat “%%C” (rtos d1) “Drill DCB %%C” (rtos d2)” DP” (rtos h) ))
(setq d (* (getvar “dimscale”) (getvar “dimasz”) 10))
(setq p (polar pt (/ pi 3) d))
(command “qleader” pt p “” “” txt “”)
) ;defun
와우 감사합니다.~~도전해보겠습니다.~~^^
도면 처내느라 정신이 없내요 ㅠㅠ
