홈/ 질문/Q 152505
등록일: 2016-07-212016-07-21T18:44:06+09:00 2016-07-21T18:44:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
cad 변환이 안되요..
인벤터 도면화면에서 다른이름으로 cad 파일로 저장을하면 첨부와 같이 실행이 안되는데 왜그런지 모르겠네요..
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2016-07-25T16:58:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-25 4:58 pm
      볼트를 캐드로 변경하는 건가요?? 혹시 라이브러리를 사용하셨다면..
      볼트를 다른이름으로 저장하여 ipt로 다시 저장하신다음에 그 파일로 캐드로 변경해보시기 바랍니다~
      그리고 같은 이름의 파일이 열려있는 수도 있으니 확인하시기 바랍니다~
      2016-08-01T18:19:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-01 6:19 pm
      모든 도면이 다 변환이 안되요…ㅠ.ㅠ
