홈/ 질문/Q 103017
등록일: 2014-12-242014-12-24T09:15:45+09:00 2014-12-24T09:15:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 선 굵기 질문입니다.
안녕하세요~ 추운날씨 감기는 걸리지 않으셨는지요
다른게 아니라 캐드 선 굵기 관련하여 질문드려 봅니다.
첨부파일에 올려놓았지만.. 하얀색선과 분홍색 선 2개가 있는데요
분홍색선은 제가 그린건데.. 하얀색 선은 다른곳에 있으신분이 그려놓은건데..
저걸 일반선으로 (분홍선처럼 얇게…) 바꾸고 싶은데..그게 잘 않되네요…
더블클릭해도 속성 그런건 안뜨구요.. 아는 사람에게 물어보니 단축키 pe 써서
폭(W) 해서 줄이면 된다고 하는데요..치수를 0.01 까지 줄여보았지만
분홍색 선굵기만큼은 되지 않더라구요…..
분홍색 선처럼 가늘게 하는 방법 알려주세요….
그리고 반대로 가는 선을 하얀색 선처럼 굵게 만드는법도 알려주실수 있나요?
12월 올 한해 마무리 잘하시고 하루하루 행복 가득하세요~^^
  • 6 6 답변
  • 65 조회
    6 답변
    2. 작은늑대 Lv.0
      2014-12-24T09:24:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-24 9:24 am
      파일을 올려보시는게 제일 빠르고 정확한 방법일껍니다.
      2014-12-24T09:31:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-24 9:31 am
      폴리선이 아니라면, 선가중치입니다.
      선 가중치는 레이어로도, 객체별로도 조절할 수 있습니다.
      맨아래쪽에 십자가모양 아이콘이 선가중치의 디스플레이를 켜고 끄는 아이콘입니다.
      인쇄할때에는 플롯 메뉴 오른쪽 중간에 선가중치를 인쇄할때 적용할지 말지를 선택할 수 있는 옵션이 있습니다.
      2014-12-24T09:44:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-24 9:44 am
      흰선이 폴리선이라면 explode로 깨는것도 방법이긴한데 폴리선 유지해야 하는건가요?
      2014-12-24T09:46:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-24 9:46 am
      반대로 분홍색 선을 굵게 하려면 pe를 이용해서 폴리선으로 변경하신다음에 전역폭 수치를 크게 하면 굵어집니다
      2014-12-24T10:35:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-24 10:35 am
      가장 정확한 답변을 듣고 싶으시면 도면을 올려 주시는게 빠르고 정확한 답변을 드릴수 있습니다.
      테미님 질문이나 그림을 봐서는 가늠하기가 어려운거 같습니다.
      테미님말씀처럼 전역폭을 주었는데도 줄어들지 않는다는 말은.. 하얀색 객체가 단순한 선이 아닐수도 있고..블록으로 되어있을수도있고… 위에 답변주신 penpen07님 말씀처럼 단순히 선가중치가 켜져있어서 두께게 두껍게 보일수도있고.. 도면을 확인하기 전에는 답변이 애매하게 달릴수 있습니다.
    7. 양천구86 Lv.0
      2014-12-24T10:55:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-24 10:55 am
      x 로 분해해보시거나
      아님 플롯에  플롯스타일 편집에서 선가중치를 줄이는 수밖에 없는듯해요
      전 참고로 1~7번은 0.09  8, 9번, 250번~255번은 0.05로 사용하고있어요
