홈/ 질문/Q 100415
등록일: 2014-02-192014-02-19T09:49:59+09:00 2014-02-19T09:49:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 오류??
cad 2014 입니다.
cad-connect-excel을 실행하고 나서 cad를 실행시킬때 경고창이 뜹니다.
어떤문제이고 해결방법은 무엇일까요?
오류내용
file loading-security concem
An executable file was found outside if the specified trusted locations. What
do you want to do?
C:/program files/cad-connect-excel/cad_connect?excel.mnl
Make sure that this file comes from a trusted source and does not contain
malicious code.
  • 50 조회
      2014-02-19T10:55:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 10:55 am
      20번도 넘게 망씀드렸습니다,.,.,.ㅎㅎㅎ
      2014필수 ….
      1.  보안체크끄기-
      응용프로그램 로드시  보안체크옵션인대, 이기능은,왜만들었는지 의문임 국내실정에는 안맞는듯합니다
      SECURELOAD  >>>>  0
      2. 그래픽 캐쉬끄기(도면작업시 화면표시 속도를 조금빠르게)
      CACHEMAXFILES >>>  0
      3. 기타 참조포함시  저장빠르개
      INDEXCTL >>>  3
      2014-02-19T13:34:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 1:34 pm
      녹음기 녹음기 녹음기 녹음기 녹음기 녹음기 녹음기 녹음기 녹음기 녹음기 녹음기 녹음기 녹음기 녹음기 녹음기 녹음기 녹음기 녹음기 녹음기 녹음기 …
    캐드왕비
    캐드왕비Lv.0
    등록일: 2004-03-302004-03-30T18:01:43+09:00 2004-03-30T18:01:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    cad 오류
    어떤 화일만 열먼 첨부된 이미지 와 같은 메세지가 뜨면서 다른데로 복사 해가려다가 오류가 납니다. 왜 그럴까요?
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2004-03-30T19:47:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-30 7:47 pm
        임의로 파일이나 폴더를 지웠을 때 발생합니다…그냥..다시 설치해야 합니다…~~
        2004-03-30T20:00:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-30 8:00 pm
        어떤 화일에 엑셀로 작업된 들어 있어서 그렇수도 있습니다.
      3. 머털~이 Lv.0
        2004-03-31T00:26:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-31 12:26 am
        ms office 설치시 처음실행시 설치 이런게 있었을 겁니다. 그런데 그기능이 실행되는가 보네요 혹시 explorer로 어디 접속하거나 열때 나오죠 그럼 설치하세요..아님 취소 하셔도 되는데 자주 하셔야 될겁니다.
      4. 머털~이 Lv.0
        2004-03-31T00:32:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-31 12:32 am
        캐드에서 이상이라면 해걸아찌 말씀대로 ole 개체 에서 그럴수도 있습니다. office cd 가지고 계시면 설치하시는게 날것 같은데요…
      5. 캐드왕비 Lv.0
        2004-03-31T08:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-31 8:55 am
        office 2002i가 설치되어 있는데요.. office를 다시 설치해야 하나요? 아님 cad를..
        2004-03-31T19:26:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-31 7:26 pm
        office 를 다시 설치하면 될 듯 합니다.. 이 화면에서 찾아보기 누르면 msi 파일을 찾을겁니다.. 그 파일이 있는게 아마 office 설치CD일거구요..
