홈/ 질문/Q 93822
잠돌대마왕
잠돌대마왕Lv.0
등록일: 2011-12-192011-12-19T19:34:12+09:00 2011-12-19T19:34:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 유틸 사용
cad에서 cad-connect-excel 를 사용하려고 합니다. 버전 2012에서…
방법이 없는것인가요?
어케 해야할지.. 답이 안나옵니다..  ㅠㅠ  방법 좀 갈쳐주세요. 고수님들…
  • 30 조회
      2011-12-19T20:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-19 8:50 pm
      넵…   저는 2가지 방법을 압니다…
      1. 그유명한 “””드림”””이란 무료유틸을 사용하면 됩니다…
      …첨부 화일 참조
      ***설치순서 ***
      캐드2012  32비트
      http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad_2012_vbaenabler_win_32bit.exe
      (((XXX)))캐드2012  64비트 –  (드림이 64비트를 공식적으로 자원하지 않습니다…)
      http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad_2012_vbaenabler_win_64bit.exe
      먼저깔고
      첨부화일 1 – 2  순서로 깔면 됩니다..
      2. IDWGTAB을 만드신 탭누리님의 IDWGTABLE ..이란,  ,NET으로 만든 프로그램이 있습니다
      둘다 장단이 있지만,   휼륭합니다…  모두 실무자가 심혈을 기울여만들었고 수만명이 사용중입니다
      그어떤 툴보다 사용자가 많습니다…게다가  무료입니다…
      이것두 첨부합니다…
      이것두 그냥깔면 되지만,  드림이랑 동시 실행하면 문제셍길수도 있습니다..
      IDWGTAB는 필수유틸로 같이 깔아주셔요…탭의 원조입니다..
      즉 IDWGTAB – 도면 탭 프로그램
            IDWGTABLE  –  도면 엑셀 연동프로그램 (아직은  베타버전이라  조금의 주의를 요합니다)
                                         http://arx119.egloos.com/10811309  참조 하셔요
      즐겁고 편리한 캐드업무 되셔요
      볼록2
