홈/ 질문/Q 71147
등록일: 2007-10-172007-10-17T14:10:30+09:00 2007-10-17T14:10:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD->이미지(EPS) 넘긴 화일이 흑백
여기 Tip&tech 104에 나와 있는데로 포스트 스트립트 드라이브 추가한 후 eps로 현재 작업중이던 Cad 화일을 내보냈는데요..
출력에서 미리보기를 하면 칼라로 보이는데..
eps 화일을 열어보면 흑백으로 보입니다..
제가 작업한 도면을 말씀드리면 지도테두리 안을 해치(solid)로 색을 입혀 밑에 깔고 그 위에 도로망을 올려놓은 도면입니다..
고수님들 칼라 eps File을 얻을려면 어찌하면 되나여?
참고로 dwg file 하구, 플로터 설정할때를 캡처떴으니 댓글 많이 달아주세요..
  • 9 9 답변
  • 688 조회
    9 답변
      2007-10-17T14:16:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 2:16 pm
      포스트 스크립트 1로 넘기셨져..104번 잘보시면..포스트스크립트1을 선택하는 부분이 있습니다..거기서…포스트스크립트 2로 하셔야되염.
      2007-10-17T14:17:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 2:17 pm
      ps1 는 색상을 표현못해염..포스트스크립트 레벨 2 로 선택해서 하세염.^^
      2007-10-17T15:01:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 3:01 pm
      아하!!~~ 그렇군요 정말 감사합니다.. 언넝 해봐야징..^^
      2007-10-17T15:05:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 3:05 pm
      어라.. 지금 방금 해봤는데.. 그래두 흑백이네요.. 왜 이러지???
      2007-10-17T15:13:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 3:13 pm
      이론… 정말 그렇네요.. 정말정말 감사합니다… 하루님, yaong님 쌩유여..
      2007-10-17T15:14:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 3:14 pm
      큰도움은 못드렸지만 그래도 도움이 됐다니 ^^
    8. [Deleted User]
      2007-10-18T10:12:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 10:12 am
      어머 yaong님 왜 댓글 지우셨어요..
    9. [Deleted User]
      2007-10-18T10:13:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 10:13 am
      하루님이 가르쳐준데루 잘 진행하다 yaong님이 갈켜주신걸 몰라서 무지 해맸었는데..
    10. [Deleted User]
      2007-10-18T10:23:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 10:23 am
      참고로 yaong님의 댓글내용입니다. "생성된 eps 파일을 이미지 보는 프로그램으로 확인해보면 흑백으로 보이는데 개념치 마시구, 플로팅하면 칼라로 나옵니다요"였슴다.땡큐베리감사^^
