홈/ 질문/Q 99607
등록일: 2013-11-122013-11-12T13:40:35+09:00 2013-11-12T13:40:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 중 Trim 시 모서리는 UCS XY 평면에 대하여 수직이라고 나오는데 어떻게해야 고칠수있나요
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  인텔 코어2 듀오 E7500 , 3GB ram
2. 캐드버전 과 종류
  :     오토캐드2010 LT
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수
  : –   Windows xp  32비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  – x
트림 extend 전부 안되네요;;
무슨 문제 인가요?
버전은 2010버전입니다.
  • 6 6 답변
  • 73 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    6 답변
      2013-11-12T13:55:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-12 1:55 pm
      lt버전은 3차원이 안되는데요 –;
      2013-11-12T13:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-12 1:56 pm
      넵..
      도면이 있으면 정확히 알수있지만,
      우선
      1. LT라서  있는지모르겠으나,  FLATTEN으로  Z값을 없애봅니다
      2. 명령이 없다고 나오면,   CHANGE  명령으로
      E(고도) – 0   으로 바꾸어봅니다…
      이때  반드시,  Audit >>>Purge >>> Scalelistedit (R)
      후에  해보셔요
      볼록2
      2013-11-12T14:50:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-12 2:50 pm
      답변감사합니다 ^^
      Flatten 명령어는 존재하지 않고 change로 고도 0으로 바꾸어도 되지는 않네요..ㅜ
      audit 오류 없고, purge 소거한후 scalelistedit 도 재설정한후 해봤는데..
      안되네요..
      참, 도중에 스케일리스트에디트 쓴후 명령어가 입력이 안되던데 그건 오류인가요?
      ‘line’ 이렇게 치면 ‘l  i  n  e  ‘ 이런식으로 인식되어 명령이 안되더라구요; ‘ l  ‘ 하나만 쳐도요;
      2013-11-12T14:51:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-12 2:51 pm
      저도 답답합니다..ㅜ
      2013-11-12T16:52:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-12 4:52 pm
      change의 고도 즉 elevation z 값이 아니라 y값입니다. –;
      2013-11-12T16:52:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-12 4:52 pm
      넵..
      우선  주석초기화후 메뚜기 타자원인은
      전/반각 문제로  왼쪽 ALT 키 누른체로  이퀄(숫자0 오른쪽)  =  키를 빠르게 3번
      누르면 바로 풀립니다
      그리고, 트림 문제는  도면을 올려 주시면 LT에서 어떻게 해볼수도 이ㅏㅆ을듯한대, 도면이 없어
      어떻게 해보진 못하게ㅐㅆ습니다
