홈/ 질문/Q 64785
등록일: 2007-01-202007-01-20T20:24:03+09:00 2007-01-20T20:24:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 파일이 일러스트에서 열리질않습니다 도와주세요
파일을 올려봅니다 고수님들 좀도와주세요 캐드는 초보라 이런상황에서 어떻게 해야될지 ……
  • 21 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2007-01-22T15:18:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 3:18 pm
      캐드파일 일러스트에 열리지 않는건 당연한데요 전에 다니던 직장에서 이런작업을 많이했는데 도움이 되었으면 하네요…
      2007-01-22T15:20:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 3:20 pm
      처음 캐드에서 복사하실 부분만 선택해서 복사를 하세요 그담엔 파워포인트에서 새로운 슬라이드를 하나 여셔서붙여넣기를 하시구요 파워포인트에서 저장을 하실때 확장윈도우 메타파일로 저장하시고 일러스트에서 불르들이면 읽어지
      2007-01-22T15:21:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 3:21 pm
      슬라이드가 몇개 있으면 전체 슬라이드를 선택해주면 하나하나 따로따로 파일이 생성된답니다. 그렇게 해보세요
      2007-01-22T15:24:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 3:24 pm
      그리고 다른 방법하나는 캐드에서 내보내기 저장을 *.WMF로 저장을 하시면 객체를 선택하라는 문구가 뜨는데 그때 원하는 부분을 드래그해서선택하심 자동으로 wmf가 생성되여 그걸 일러에서 여시면될듯..^^
