홈/ 질문/Q 25621
등록일: 2001-03-272001-03-27T00:11:44+09:00 2001-03-27T00:11:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 2000 을 효율적으로 쓰기위한 컴퓨터 환경구축..
안녕하세요! 전 건축과 학생인데 CAD 2000을 효율적으로 쓰기위한 컴퓨터
환경을 구축(?) 하고자 합니다.cad를 잘 활용하기위한 소프트웨어는 뭘써야
할까요?그래픽카드나, 윈도우98,2000등 어떤게 좋은지, 서로 호환은 잘되는
지..도와주세요! 그리고 되도록이면 그 소프트웨어의 장.단점등과 가격 같은
거도 좀…^^;관련있는 사이트도 아시면 가르쳐주시구요~ 가격은 비쌀수록
좋습니다. 최고의 환경을 위해서라면..^^
제 메일로 답변 부탁드립니다!
  • 42 조회
    2. 시삽
      2001-03-27T09:18:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-27 9:18 am
      시삽입니다.
      AutoCAD 2000을 사용하기위한 최적의 컴퓨터라…
      사실 요즘은 게임용 컴이 더 우수한 성능을 요구하는 시대가 되어 버렸습니다.
      하지만 CAD 역시 만만치 않은 사양을 요구하지요. CG까지 한다면 더더욱..
      집의 컴퓨터라면 CAD말고 게임도 하고 그러시겠지요.
      그렇다면 인텔 815EP칩셋 메인보드를 구입하세요.
      VIA칩셋은 게임이나 기타 잡다한 프로그램을 사용하기에는 호환성이 떨어집니다.
      UDMA 100을 지원하는 보드로 선택하세요.
      만약 CAD등 전문 프로그램만 사용하신다면 AMD CPU를 권하고 싶습니다.
      속도 엄청 좋습니다.
      CPU는 800MHz이상이면 충분하구요.
      RAM은 256MB로 해 보세요. (가격이 너무 싸졌습니다.)
      그래픽카드는 G450이나 RIVA TNT Geforce GTS면 좋을것 같습니다.
      나머지는 알아서 정하셔도 되겠구요.
      또한 중요한 것이 OS입니다.
      Windwos 2000을 강력 추천합니다. 안정성과 편의성에서 지금까지 나온 Windows
      시리즈 가운데 가장 좋습니다.
      좋은 컴퓨터를 사시면 공부도 열심히 하셔야겠지요?
      김현근님의 글
      제 메일로 답변 부탁드립니다!
