홈/ 질문/Q 53940
등록일: 2005-06-252005-06-25T12:04:32+09:00 2005-06-25T12:04:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2002에서..
cad2002에서 마우스 커서를 가져가대면 텍스트나 선분의 정보가 표시됩니다. 객체명, 도면층, 색상, 등록정보 등등…
작업에 방해가 되는데 표시안되도록 설정을 바꿀 수 없는지요? 제가 뭔가 잘못만져서 설정이 바뀐 것 같네요.. ㅠㅠ
cad2006 초기화면이랑 비슷하네요 고수님들 답변 부탁드려여..~~
  • 25 조회
      2005-06-25T16:53:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-25 4:53 pm
      xpress같군요 에프 11번 인가 12번 눌러 보세요.
    등록일: 2004-10-212004-10-21T16:19:33+09:00 2004-10-21T16:19:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    CAD 2002에서..
    CAD2002를 실행하면 창이 하나 뜨는데요..
    혹시 없앨 수 없는 방법은 없을까요?
    자세히 기억은 안 나는데, “Autocad 2000(?) Today”란 창이 거든요..
    아시는분은 답글 꼭!! 남겨주세요..
    부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-10-21T16:43:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-21 4:43 pm
        옵션에 들어가심…있습니다.오늘의 작업 상자 없애는고…^^;;
        2004-10-22T14:27:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-22 2:27 pm
        옵션 시스템 우측 중간 시작위치에 있음.
      등록일: 2002-09-052002-09-05T10:59:16+09:00 2002-09-05T10:59:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      cad 2002에서..
      EZ ZOOM을 사용하려면 어떻게 해야하는지..
      혹시 사용하시는분 계시면 꼬옥 답변 바랍니다.
      • 0 조회
