홈/ 질문/Q 50643
등록일: 2005-01-172005-01-17T13:10:50+09:00 2005-01-17T13:10:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 2004 출력시 치명적에러에 대해 문의드려요~
출력을 하려고 하는데 자꾸 치명적 에러라고 하며 이 그림이 떠요~ 확인을 누르면 튕겨져 나가서 CAD가 꺼지구요~ AUTO CAD 2004 한글판이고요 HP DJ9650 쓰고 있습니다. 근데 한번은 에러나면서 출력은 되었습니다. 그리곤 다시는 안되는 군요~ 어찌해야하는건지좀….알려 주세요
참고로 D:CADPan4DIPa.dwg 파일로 저장되어있습니다.
홈피에 돌아다니는 CAD 2000 버전의 패치도 해보았으나 되지 않는군요~
ㅜ.ㅜ
  • 21 조회
      2005-01-17T13:20:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-17 1:20 pm
      다른 dwg는 정상적으로 출력된다면.. 언급된 D:CADPan4DIPa.dwg 에서만 문제가 있는것입니다. a.dwg에 원인이 있다면 패치가 아니라 a.dwg를 직접 검토/수정해야합니다.
