홈/ 질문/Q 43994
등록일: 2004-02-072004-02-07T15:00:13+09:00 2004-02-07T15:00:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2004에서 포토샵으로 도면 옯기는 방법을 잘 몰라서요..
cad2004 쓰고 있는데요 도면을 포토샵 작업 하려고 하는데 cad2004에서 포토샵으로 도면 넘길때 선이 안 깨지고 선명하게 그리고 선 굵기도 차이나게 넘길 수 있는 방법 아시는 분 계시면 가르쳐 주세요 부탁드립니다..^^
  • 5 5 답변
  • 73 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2004-02-07T15:13:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-07 3:13 pm
      cad에서 eps 파일로 넘기는방법이 가장 선명하던것같던데…방법인즉 config 하면 출력에 플로터추가또는구성있습니다.
      2004-02-07T15:15:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-07 3:15 pm
      그거 클릭하시면 플로터추가마법사 라는탐색기 창 뜨거든요….그럼 그거 클릭하시고 다음 하고 내컴퓨터 체크하시고 그러면 아마도 adobe 포스트스크립플러스1인가 뭔가 하는 3개 뜨거든요
      2004-02-07T15:17:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-07 3:17 pm
      그중 첫번째거 선택하시고 계속 다음 하시고 종료하시면 아마도 기본출력장치에 포스트스크립 pc3가 하는 파일플로터종류가 생깁니다.
      2004-02-07T15:18:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-07 3:18 pm
      그러면 컴앤드상태에서 플로터하시면 아마도 eps 파일로 넘기는 방법이 생겨요…넘기는 방법은 출력하는 방법과 똑같이하시면 되구요…이해가 되었나 모르겠네..설명하기가 힘드네요…..
      2004-02-08T20:42:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-08 8:42 pm
      자세한 방법은 강좌 > 출력 > eps 를 보시면 됩니다.
