홈/ 질문/Q 58622
등록일: 2006-03-152006-03-15T18:10:25+09:00 2006-03-15T18:10:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2006을 excel로 전환하는 방법좀 가르쳐주세요..
Better WMF4.0을 쓰고있는데 이번에 삼실에서 cad2006을 구해서 그걸로 작업을 할려고 하는데 Better WMF가 않돼네요 어떻게 해야하나요 아님 cad2006에 이와같은 다른 프로그램이 있나요?
  • 7 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2006-03-15T19:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 7:20 pm
      저두 2006넘어오면서.. 사용못해 안타까운 유틸인데.. 저같은 경우는 그림파일로 출력해서.. 그림 삽입으로 합니다. PDF출력해서. 그걸다시 포토샆에서 그림파일로.. 좀 복잡하지만 깔끔하긴 하죠.
    3. 종여리 Lv.0
      2006-03-15T22:36:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 10:36 pm
      wmfout 이라는 명령이 있습니다. 또는 프린터에 각종 전자파일로 변환가능한 드라이버가 있을겁니다. 있다면 출력하는 식으로 전자문서로 만든다음 엑셀에 삽입하면 됩니다.
      2006-03-16T16:22:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-16 4:22 pm
      저두 2006인데.. 되는데염..^^
