Lv.0 등록일: 2007-06-072007-06-07T01:10:51+09:00 2007-06-07T01:10:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian cad 2008 질문) 2008에 추가된 주석(annotation)기능에대한 질문 2008에 주석기능을 어떻게 활용해야 하는지 아시는분 한 수 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 11 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-06-07T03:19:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:19 am 그렇게 실용적으로 보이진 않더라구염..^^;; 아직까진.. text/블럭/치수….등등등 대화상자 보면… 주석축척기능이 있습니다.. 체크박스가…체크한후..만들면… [Deleted User] 2007-06-07T03:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:20 am 주석축척이 먹게 되는데염… 간단하게… 모형공간에서 주석객체를 만든후.. 배치공간에서 2008 왼쪽하단에 vpscale을 조정해 보시면 금방 아실겁니다.. vpscale에 따라 객체의 크기가 자동으로 변하게 [Deleted User] 2007-06-07T03:21:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:21 am 되져.. 해당 기능은… 1/100으로 그린도면을 확대형식으로 1/10으로 만든다면?? 해치간격 치수 문자 등등 을 다시 축척사이즈에 맞게 수정해야되는과정을 없애주는거져.. [Deleted User] 2007-06-07T03:21:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:21 am 깊게 들어가실려면.. 댓글만으로는 안되져.,.^^ [Deleted User] 2007-06-07T10:52:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 10:52 am 실용적인 아닌게 아닙니다. 그렇게 느꼈다면 잘못 알고 있는것입니다. 주석(문자/치수)은 축척에 관계없이 일정크기로 나와야합니다. 그래서 나온기능이 주석축척입니다. 2008의 핵심기능입니다. [Deleted User] 2007-06-07T10:55:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 10:55 am 사용방법이 쉽지 않고 배치탭에 대한 이해가 되어야 할것입니다. 잘 사용하고 활용하기 위해서는 배치탭및 시트세트를 이해해야 될것입니다.(몰라도 사용은 가능하겠지만..) [Deleted User] 2007-06-07T11:19:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 11:19 am ㅎㅎ 테크님 안녕하세염.^^ 제가말씀드린 실용적이라는것은… 실무에서 모든분야(협력업체) 들과 상호커뮤니케이션이 되는범위를 말한겁니다. 제가 보기엔… 실무에선 거의 사용을 못할듯한데염..^^;;; [Deleted User] 2007-06-07T11:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 11:21 am 그나마 요즘은 배치가 많이 알려져서 많이들 사용하고 계시지만… annotation은…실무에 적용이 힘들듯보이더라구여..^^;;;; 물론 이건 제 생각입니다.^^;;;;; [Deleted User] 2007-06-07T11:50:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 11:50 am 생각을 바꾸지 않는한 위 답변처럼 주석축척을 사용하긴 어려울것입니다. 그럼 계속해서 단순작업의 반복입니다. 매 축척별로 텍스트 크기 조정하고 레이어 그에 맞게 만들고 동결하고.. [Deleted User] 2007-06-08T01:42:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 1:42 am 답변해 주신것 감사 합니다. 제가 궁금한것은 주석을 이해하기 위한 방법을 좀 알려 주셨으면 하는데요 [Deleted User] 2007-06-08T01:43:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 1:43 am 처음에 무엇을 이해하고 다음은 무엇을 공부해서 접근하면 이해가 된다는…..하나의 방법을 알려 주셨으면…합니다.
