홈/ 질문/Q 85294
등록일: 2009-12-182009-12-18T09:08:41+09:00 2009-12-18T09:08:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 2009 글꼴 인식 문제 질문입니다.. 아시는분 계세요~~
도면을 열었을때
예를 들어 HY견고딕이란 글꼴을 사용하였다고 쳤을때
한 컴퓨터에서는 잘 인식하고
다른 컴퓨터에서는 인식을 못합니다.
그냥 가는 글꼴로 나오는데
혹시나 해서 글꼴이 없나 해서 찾아 보니 글꼴은 멀쩡히 있습니다.
이유가 무엇일까요..
왜 똑같이 설정되어있는 캐드 화면에서 이렇게 인식을 못할까요..
답답하네요 꼭 아시는분 답변 부탁드려요 ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 36 조회
    6 답변
      2009-12-18T09:10:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-18 9:10 am
      그..옵션에 있는 지원파일검색있쬬….거기 순서가 좀 틀어줘도 그런경우가 나타난다고 들은것도 같습니다.잘 나온다는 pc에 옵션에 순서랑 똑같이 설정을  한번해보세요 ㅎㅎㅎ
      장담은 못합니다
      2009-12-18T09:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-18 9:53 am
      그 부분도 이미 확인했어요.. ㅠㅠ 왜 이럴까요~~
      2009-12-18T09:56:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-18 9:56 am
      똑같은 폰트인가요? 해당 폰트를 지우고 똑같이 깔아보세요
      HY견고딕이란 폰트가 원래 좀 말을 안들어요
      예전에 저도 이런문제가 한번 있었는데 지우고 폰트명을 다시 해서 깔고 이러다보니 나왔었거든요~
      2009-12-18T09:58:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-18 9:58 am
      똑같은 폰트 맞답니다.. 제대로 나오는 곳에서 복사해서 다시 붙여 보았답니다..~~ㅠㅠ
      2009-12-18T10:02:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-18 10:02 am
      그럼 폰트명을 HY Gothic-Extra.TTF 로 변경하셔서 설치해보세요
      한글과 영문의 파일명 차이가 문제일수도 있습니다.
      2009-12-18T12:03:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-18 12:03 pm
      도면을 첨부해 보세요.^^
