홈/ 질문/Q 102686
등록일: 2014-11-182014-11-18T12:42:00+09:00 2014-11-18T12:42:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 2014 설치 후 Lisp 실행 불가(오류: 잘못된 인수 유형: stringp nil) 해결방안 요청드립니다.
안녕하세요..
캐드 2012 버전을 사용하다, 캐드 2014 한글버전을 설치했습니다.
2012 버전 사용 시에는, 불편하긴 했지만 매번 Appload에서 Lisp을 불러온 후 사용을 했습니다.
그런데, 2014 버전에서는 이마저도 아예 안 되고 “오류: 잘못된 인수 유형: stringp nil” 이라는 문구만 명령 창에 나옵니다.
혹시, 캐드가 오류가 있어서 그러나 싶어, 고수님들께서 올려주신 다른 Lisp을 다운받아 해보면 사용이 가능합니다.
제가 사용하던, Lisp의 명령어들을 10년 이상 사용하다보니, 계속 사용하고 싶어 이렇게 글을 올립니다.
사용하던 Lisp 몇 가지를 올려봅니다…
문제점이 무엇이지 알려주시면, 대단히 감사하겠습니다~~..
– 컴사양 : 윈도우7 Enterprise K / 캐드 2014 한글버전(LT버전 아님) / 64비트
– 해결하기 위해 수행해 본 작업 : 아래 5가지 항목 모두 실행 안됨.
1. 옵션/지원파일 검색경로 연결
2. APPLOAD / 시작하기 세트 / 목차 추가
3. 제어판 / 사용자계정 / 계정컨트럴 / 사용안함
4. SECURELOAD / 0
5. 모든 사용자에 대한 설정 변경 완료 : 관리자 권한으로 실행
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2014-11-18T14:12:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-18 2:12 pm
      상금메론90님~~..훈민캐드 리습인지 어떻게 아셨는지요?..알아주시니 너무 방갑습니다…~~^^~~..
      2000년 설계사무실 첫 입사 후 계속 쓰던 리습이라서요…
      웬만하면, pgp 파일의 명령어로만 수정해서 사용해 볼려구 했는데요,,
      훈민캐드 리습이 손에 너무 익어서리~~~..
      정녕 방법은 없는건가요?…TT;;;;
      2014-11-18T19:57:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-18 7:57 pm
      2014에서도 큰 문제없이 잘될거 같은데요….
      예를들면 B.LSP 파일의 첫줄에 보면 아래와 같은 내용이 있습니다
      (princ (strcat “ntB, Version ” version “,” logo “”))
      이부분만 아래와 같이  REMARK 처리 해 주면 실행이 됩니다..
      ;(princ (strcat “ntB, Version ” version “,” logo “”))
      version 이나 logo 라는 변수에 어떤 값이 들어와야 하는데 지금 nil로 들어옵니다.
      또한 다른 파일들도 특정 함수가 정의되어있지 않다고 나오는데… 이 문제는 해당 함수가 정의 된 리습함수가  로드 안되어 있어서 발생되는 문제입니다
      따라서 설정 부분만 잘 맟춘다면 잘돌수 있을거라 판단됩니다.
      프로그램이 전체적으로 없어서 여기까지입니다.
      수고하세요
      2014-11-19T13:24:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-19 1:24 pm
      상큼메론90님, 팝업님~~.. 대단히 감사합니다..
      HM.LISP를 불러오니, 해결이 되었습니다..
      감사 또 감사합니다~..
      항상 행복과 행운이 가득하길 바랍니다~~~..^^
