홈/ 질문/Q 110330
등록일: 2018-09-102018-09-10T17:29:25+09:00 2018-09-10T17:29:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Cad connect excel 2018호환
최근에 Window10 설치후에 CAD2018 ver 설치하였는데
Cad Connect Excel이 정상적으로 loading이 안되는 문제가 생겼습니다.
Menuload에서 Cuix 파일 불러왔는데 Menu bar에 생성이 안되고 있습니다.
Menubar -> 1 설정한뒤에도 보이지가 않는데, 혹시 저랑 같은 환경에서 사용하시는 분 계시나요..
아니면 2018에선 호환이 안되는 걸까요..
답변 미리 감사드립니다.
  • 849 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. TireBug Lv.0
      2019-04-05T09:29:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-05 9:29 am
      이미 해결 하셨으리라 생각되지만….
      다른 분들도 혹시라도 안되시는 분들을 위해 정리.
      아무튼  방법
      1. Cad-C-E 파일을 C:Program Files 폴더에 압축풀기(이것도 관리자 권한으로 실행)
      2. 캐드를 관리자 권한으로 실행
      3. 캐드에서  MENULOAD 명령어로 C:Program Files 찾아가기
      4. 로드시 기본 파일명이 *.CUIX로 뜨는데 *.*로 바꿔서 mns 파일로 선택하기
      5. 바로 메뉴바에 뜨면서 아이콘 생길겁니다.
