홈/ 질문/Q 77965
룰루랄라777
룰루랄라777Lv.0
등록일: 2008-10-082008-10-08T13:30:00+09:00 2008-10-08T13:30:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD file Open시 뷰창에는 도면이 다 표현이 되는데..
이상하게 도면 열고나서는 표현이 다 않되어 출력 됩니다.
속성에 걸린것두 아니고..머가 잘못된건지..Recover 시켜도
복구가 되질 않습니다. 아시는분 확인 바랍니다. 긴급 상황이라…
그럼 오늘도 좋은 하루되세요!,..
  • 23 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2008-10-08T14:02:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-08 2:02 pm
      1.도면 열기전 미리보기창에서 도면이 다 보인다.
      2.도면을 열면 도면열긴 전 미리보기와 다르게 보인다.
      3.도면 열기전 미리보기와 도면열었을때 같은데 프린터 출력시 누락되어서 출력이 된다.
      4.도면이 복구가 되질 않는다.
      *내용이 무슨 말인지 잘 모르겠네요 일딴 도면은 복구했습니다
      *도면 미리보기창과 도면 열었을때 다른 점은 없섰습니다
      *도면 프린트 출력시 달라진 점도 찾지 못했습니다
      *복구한 도면과 프린트 출력한도면 스켄해서 첨부합니다.
    3. 룰루랄라777 Lv.0
      2008-10-08T15:14:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-08 3:14 pm
      답변은 고맙습니다만.. 보내주신 파일은 저도 마찬가지로 됩니다만.. 제가 얘기 했던 open 시 뷰창에서
      는 제대로 물체가 다보이는데 파일 열어 보면 물체가 없습니다.  정말 더이상 복구가 않된다 말씀입니
      까?.
      2008-10-08T16:39:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-08 4:39 pm
      저도 열어보았는데 윗분이 말씀하신 2번 상황이던데요
      RECOVER로 열었는데 복구가 다 안되더군요
