홈/ 질문/Q 100077
등록일: 2014-01-142014-01-14T18:09:45+09:00 2014-01-14T18:09:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad layer on/off 리습
안녕하세요~
cad layer on/off 리습 관련해서 고수님들께 문의 드립니다~
다른 설계 프로그램 도면을 cad 파일로 변환시켜 작업하는 사람입니다~
근데 지금 쓰고 있는데 cad layer on/off  리습이 먹히질 않습니다 ㅜㅜ
다른 프로그램 설계 도면을 cad파일로 변환시키면 layer 이름 앞에 @가 붙네요…
전에 쓰던 layer 이름은 te, li, ch, co…이런식이었는데…
변환 파일에 layer 이름은 @te1, @ch, default..이런식으로 이름이 생성 됩니다…
제가 쓰는 리습은 인식을 못하는거 같은데 방법이 있을까요…
사용 중인 리습 올려드립니다…^^
부탁드립니다 ( _ _ )
;———— 라인 on/off ————————————————————————–
(defun c:oo ()
   (setq selectgroup (ssget))
   (if (eq selectgroup nil)
       (command “-layer” “on” “*” “thaw” “*” “”)
       (progn
  (command “-layer” “off” “*” “y” “”)
  (setq i 0 layerlist (list))
  (repeat (sslength selectgroup)
    (if (not (vl-position (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object (ssname selectgroup i)) ‘Layer)  layerlist))
      (setq layerlist (append layerlist (list (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object (ssname selectgroup i)) ‘Layer))))
    (setq i (+ 1 i))
  (setq i 0)
  (repeat (length layerlist)
    (command “-layer” “on” (nth i layerlist) “thaw” (nth i layerlist) “”)
    (setq i (+ 1 i))
))));end defun
(defun c:ol ()
       (progn
    (setq i (+ 1 i))
  (setq i 0)
    (if (eq (nth i layerlist) (getvar “CLAYER”))
        (command “-layer” “off” (nth i layerlist)  “y” “”)
        (command “-layer” “off” (nth i layerlist) “” “”)
    (setq i (+ 1 i))
))));end defun
  • 67 조회
