홈/ 질문/Q 105504
등록일: 2015-11-202015-11-20T11:32:42+09:00 2015-11-20T11:32:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD ms office로 붙여넣을때 배경색
안녕하세요~!!
PPT 자료 만드는게 있어서 CAD 도면 중 일부만 오려 붙이는 작업을 하고 있는데요,
전에는 CAD 모형 공간에서 복사하고 싶은 부분만 드래그해서
ctrl+C ctrl+V  하면 흰색 배경으로 붙여넣기가 되서 작업이 수월했는데, 지금은 배경 색이 검은색으로 나오네요.
모형 공간 색을 바꿔서 붙여넣기 하는 방법밖에 없을까요??
작업할때마다 색을 바꾸기는 그렇고,, 혹시 다른 방법 아시는 분 계시면 답변 부탁드리겠습니다 ㅠㅜ
감사합니다.
  • 6 6 답변
  • 70 조회
    6 답변
    2. 아키오피스 Lv.11
      2015-11-20T14:38:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-20 2:38 pm
      혹, 기회되심, ArchiOffice(Xpress)의 XWMF로 해보세여!
      2015-11-20T17:44:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-20 5:44 pm
      ctrl + alt + V 하시면 선택하여붙혀넣기 창이뜹니다. 거기서 확장메타파일로 붙히시면 투명바탕으로 붙혀집니다. 굳이 흰바탕으로 배경으로 가려야하거나 그런 이유가 있으시면 ppt에서 도면사이즈만큼의 흰색사각형을 만들어서 그룹으로 묶어버리셔도 될듯.
    4. tirande Lv.0
      2015-11-23T07:08:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-23 7:08 am
      와…  좋은 정보네요…. 저도 참고해야겠습니다..
      2015-11-27T01:34:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-27 1:34 am
      상큼메론90 님 고생 많으십니다. !
      2016-01-07T19:47:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-07 7:47 pm
      죄송합니다,, 급하게 질문을 올려놓고는 확인도 못했네요
      성의껏 달린 답변 모두 소중히 생각하고 감사히 여기고 있습니다.
      다음부턴 예의에 어긋나는 행동 하지 않도록 하겠습니다.
      감사합니다.
      2016-10-31T13:10:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-31 1:10 pm
      (defun c:BG (/ disp )
        (vl-load-com)
        (setq disp (vla-get-display (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
        (if (= 0
        (vlax-variant-value (vlax-variant-change-type (vla-get-GraphicsWinModelBackgrndColor (vla-get-Display (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))) vlax-vbLong)))
          (progn
            (vla-put-GraphicsWinModelBackgrndColor disp 16777215)
            (vla-put-ModelCrosshairColor disp 16777215)
          (progn
            (vla-put-GraphicsWinModelBackgrndColor disp 0)
            (vla-put-GraphicsWinLayoutBackgrndColor disp 0)
      저도.. 필요해서.. 조금더 구글링 했습니다..
