홈/ 질문/Q 107848
등록일: 2017-01-182017-01-18T14:38:33+09:00 2017-01-18T14:38:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD PDF 변환 후 OLE 객체쪽 검은색 라인 생성(?) 문제
* 이 현상은 가끔 일어나는 현상입니다.
* 동일한 조건임에도 잘 되다가 어느순간 나타나고는 합니다.
3. 변환 전, 미리보기로 확인한 결과 아무 이상 없습니다.
4. 출력된 PDF 파일을 확인하니 검은색 선 하나가 추가되있습니다.
* 삽입한 객체의 속성 입니다.
원인도, 이유도 모르겠습니다.
어쩔때는 안생기는데, 또 어쩔때는 생기고…
OLE 객체를 다시 삽입해봐도 동일한 증상이 발견됩니다.
혹시 아신다면 꼭 도움좀 부탁드리겠습니다.
업무를 떠나서 속이 너무 답답합니다;;
감사합니다!
  • 382 조회
      2017-01-18T15:04:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-18 3:04 pm
      말씀하신 이슈는
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/OLE-object-border-displayed-when-plotting-to-PDF-in-AutoCAD.html
      여기에 있는 것인데요
      해결 방법은
      OLEFRAME 입력해서 0 으로 OLE 객체 프레임 표시 끄고
      위 글에 있는대로 DPI 조정하면 된답니다.
      2017-02-02T15:56:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-02 3:56 pm
      크-
      이전에 답글 올린다는걸 잊고 있었네요.
      말씀해주신 방법대로 하니 잘 해결되었습니다.
      늦었지만 정말 감사합니다… ^^
