어느날 부턴가 갑자기 “SAVE”되는 시간이 너무 오래 걸리는데 이유를 모르겠습니다.
엑셀 프로그램같은 다른 실행 프로그램은 안그러는데 유독 “CAD”에서만 저장 시간이 오래 걸립니다.
몇라인 안들어가 있는 도면도 저장을 누르면 최소한 5분은 걸립니다.
그래서 *.err *.bak *.*$파일들을 모두 지워봤지만 마찬가집니다.
이유를 아시는분이 계시다면 어떻게 해야 하는지 자세한 설명 부탁드리겠습니다.
그 도면 한번 올려보시죠…^^
… 으음.. 그런경우 이거 한번 확인해보세요.. config 에 들어가셔서 save 버젼이 2000 아래 버전으로 선택되어 있으면.. 오래걸려요
저도 같은버젼인데요…저도 같은증상이 나타납니다. 해결방법좀….
그니까.. 명령: Config -> save & open 에 들어가시면… save as 라고 있어여.. 선택을 autocad 2000 *.dwg로 선택되어 있나 확인해보세요
저 같은경우에는 예전에 저장 양식을 Autocad 14 해놓은적이 있었는데 대략 3배정도 느려지더라구여.. ^^ .. 이게 아니라면.. purge 를 해보세요..
