홈/ 질문/Q 109177
등록일: 2017-12-042017-12-04T16:04:05+09:00 2017-12-04T16:04:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 검도 프로그램이라는게 있나요??
현재 회사내 CAD 2009~2017까지 다양하게 사용중에 있습니다.
Auto CAD를 사용하여 제품 설계를 하고있는데…. 문제는 설계 후 설계 내용에 관하여 다른 설계자가 도면 검도를 진행하는데에 있어 사람이 직접 작업을 하는 부분이기에 틀리는 부분이 계속하여 발생이 되고 있습니다.
혹시 이런 부분을 줄일 수 있는 Dwg파일 또는 Dxf파일을 검도하는 프로그램이 따로 있을까요?
  • 150 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2017-12-04T20:41:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-04 8:41 pm
      무료 compare 프로그램은 오토데스크에서 만든
      AutoCAD 2013~2015용
      https://apps.autodesk.com/ACD/en/Detail/Index?id=136068404068200943&appLang=en&os=Win32_64
      AutoCAD 2016~2018용
      https://apps.autodesk.com/ACD/en/Detail/Index?id=1050435430275763742&appLang=en&os=Win32_64
      유료는
      http://www.furix.com/comparedwg
      2017-12-04T20:50:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-04 8:50 pm
      검도라는 것이 두 도면 비교하는 것이 아니고
      검토자가 기존 도면에 메모나 마크업 등을 표시하는 것이면
      https://www.autodesk.co.kr/products/design-review/overview
      2017-12-04T21:14:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-04 9:14 pm
      검도가 도면 비교는 아닐테고 인공지능이 아니면 힘들다고 봐야하나 반복작업이라면 리습으로도 어느 정도의 검도는 가능하다고 봅니다
