홈/ 질문/Q 98992
영월감자
영월감자Lv.0
등록일: 2013-08-012013-08-01T10:03:23+09:00 2013-08-01T10:03:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 도면 작업도중 한글문자가 물음표(?????)로 표시됩니다….
CAD 실행 후 도면을 열고 작업 중 정상적으로 보이던 한글문자가
감자기 물음표로 표시됩니다.
조립도상에서 다수의 부품도를 작업중입니다…..
도움 부탁드려요….(참 CAD종료 후 재 실행하면 다시 표시되고 ……반복됩니다)
  • 106 조회
      2013-08-01T10:13:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-01 10:13 am
      폰트가 문제 있네요.
      무슨 폰트인지 몰라도. 더위 먹었나보죠 –;
      2013-08-01T14:07:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-01 2:07 pm
      넵..
      1 원인은 대부분,  윈도폰트사용시,  메모리 부족등의 문제로,
      폰트캐쉬가 더이상 캐쉬안되어그렇습니다..
      2..물론   “””” 볼록2 당신  미친사람이네…..  내피씨는 사양이 최신에다가
      어쩌구, 저쩌구,,,   할수도 있습니다만,
      그  물리적인 메모리도 중요하지만,  SW애서 가져다 쓸수있는 메모리가
      부족해지는건 상황에 따라 다릅니다..
      3. 도면에 문제가있어도  그렇습니다..
      Audit   >>> Y
      Purge >>> 전체
        Scalelistedit  >>>  재설정 후
      저장후  다시 해보시고,
      4. 캐드세팅시,  대체글꼴문제로 그럴수도  있습니다
      옵션 – 문자편집 – 대체글꼴 – 이부분을   돋음 등으로 바꾸어보셔요
      …이유는 특정 리습이나,  보조프로그램중  해당명령실행시,
      글꼴릉 대체해버리는경우가 있습니다
      볼록2
      2013-08-01T14:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-01 2:15 pm
      제 컴퓨터는 구닥다리 AMD애슬론 보드인디. 캐드 2008이랑 라이노 두개 돌려도 아주 쌩 쌩하게 아주 잘돌아갑니다.
      오는 도면이 지랄같아서 그렇징 –;
      2013-08-01T14:51:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-01 2:51 pm
      도면 받으신 발주처에서 사용한 폰트 같이 받으셔서 캐드내에 적용 시키고 실행하세요..
      그럼 별탈없이 텍스트 다 뜰겁니다..^^
