Lv.0 등록일: 2018-07-162018-07-16T18:24:46+09:00 2018-07-16T18:24:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian CAD 레이어 잔상 문제 해결이 필요해요. 안녕하세요.CAD 도면 작업하는데 배치탭에 LAYER가 삭제가 될질 않습니다.삭제할 수 있는 방법좀 알려주시면 감사하겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 다정수라 Lv.0 2018-07-18T16:01:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-18 4:01 pm DEFPOINTS 도면층 말인가요? 요놈은 치수 기입이 됐을때 그냥 자동으로 생성되는 도면층으로, 출력되지 않습니다. 첨부 파일에서 해당 도면층을 없애려면… 명령줄에서 DIMSTYLE 치시고 나타난 창에서, 치수 스타일 목록에서 STANDARD 선택후에 현재로 설정(혹은 더블클릭)하시고, 창을 닫으후에 PURGE 하시면 없어질 것입니다. 참고로, 다른 도면에서 똑 같이 적용되는게 아닙니다. 첨부 파일에 아무런 객체가 없기에 그리 되는 것입니다.
