Lv.0 등록일: 2014-02-202014-02-20T11:05:08+09:00 2014-02-20T11:05:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian CAD 배치에서 MVIEW 캐드 배치에서 MVIEW 사용한 부분을 따로 짤라서 모형으로 변환시키는 방법 없을까요?(외부참조 XCX 처럼 짜르는 방법이요…..) 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-02-20T11:51:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-20 11:51 am 그냥,,, exportlayout >>> 저장하면 안되나요??? 저는 배치작업을 거의하지않아, 여쭈는 부분의 정확한 의미나, 뉘양스를모르갰습니다…. [Deleted User] 2014-02-20T12:25:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-20 12:25 pm 없는디요. 알기로는 [Deleted User] 2014-02-20T17:00:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-20 5:00 pm 볼록님 여기서 생긴 문제는 아닌데요 예전 제가 올린질문에서 저장을 할때 “”다른이름으로저장 >>> 2010으로 저장””이라고 하셨는데 2010으로하면 호환이 잘된다는등의 이유같은게 있나요? 저희는 다른업체와 주고받는게 있어서 2004 아니면 2007로 저장을 하거든요.. [Deleted User] 2014-02-20T19:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-20 7:04 pm 정확한 내용 찾기 귀찬아서.2010으로 호환잘되기 보다는 대부분이 2008이하를 사용합니다.이유는 돈이 없고, 그 이상으로 가면 디따 무거버서요.그 아래를 사용합니다.상위버전으로 갈수로 컴파일 기능이 강화된 차이랄까??예를 들어 2006에는 잘 안뜨는데 2008에는 잘 뜨는 것이랄까?? [Deleted User] 2014-02-21T09:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-21 9:54 am 꼬마유령님 댓글 감사합니다. 그렇군요. 전 2010으로 하면 호환이 좋은줄 알고^^;;
하면 안되나요???
모르갰습니다….
없는디요. 알기로는
볼록님 여기서 생긴 문제는 아닌데요
정확한 내용 찾기 귀찬아서.
그 아래를 사용합니다.
꼬마유령님 댓글 감사합니다.
