홈/ 질문/Q 98521
등록일: 2013-06-142013-06-14T15:19:06+09:00 2013-06-14T15:19:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 복사시 느려지는 현상입니다.
타 도면을 열어서 복사하고 붙여 넣기 하는데 30초가 넘는 시간이 걸립니다.. 선 몇개 복사하는데도요..
어떤 도면은 바로바로 금방 되는데 어떤 도면은 복사하고 붙여넣고 하는데 너무 오랜 시간이 걸리네요..
회사컴이라..
i3-2130 @ 3.40GHz
램 4기가고
그래픽은 인텔hd 내장 그래픽 같습니다..
해결 방법이 있는지 궁금합니다..
  • 5 5 답변
  • 58 조회
    5 답변
      2013-06-14T17:30:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-14 5:30 pm
      넵..
      해당도면을 열어,  SCALELISTEDIT – 재설정 – 저장후 해보셔요
      그리고, 2013은 특히 AUDIT >>PURGE는 습관처럼 해주셔야합니다
      일반적인 성능향상은 제목글
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2032997&rnd=2268073&comment_srl=2268073
      참고하셔요
      또한 30개넘는 에러가 이번 서비스팩2에서 정정됐으니, 꼭하셔요
      여기서다운 로드
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=21764214&linkID=9240618
      볼록2
      2013-06-15T00:30:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-15 12:30 am
      볼록2님 말대로 스케일리스트 문제일 가능성이 높아보입니다.
      컨트롤 C 컨트롤 V가 느리다면 열에 9는 스케일리스트 문제입니다.
      2013-06-17T14:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-17 2:12 pm
      일단 sp2이외의 것들은 다 해보았습니다. sp2는 사내 보안 정책으로 업데이트가 안되네요..
      아무튼 다 해봤는데도 그러네요.. 근데 이상한점이  도면은 열고 보면 AcbrowserHost.exe 가 램을 1.8기가 먹고 있는데 뭔가 이상하네요 acad는 275메가 정도 먹고 있고요..
      그래서 컴퓨터가 버벅이기 까지 하네요..
      2013-06-17T14:43:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-17 2:43 pm
      그리고 용량이 5메가 이상되는 도면에서 이런 현상이 크게 나타납니다.
    6. 양천구86 Lv.0
      2013-06-25T14:53:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-25 2:53 pm
      -SCALELISTEDIT  재설정(R) 예(Y) 닫기(E) 하면 붙여넣기 바로되던데요 흠..
