홈/ 질문/Q 47563
등록일: 2004-08-082004-08-08T14:45:20+09:00 2004-08-08T14:45:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD2002한글 이상한 현상이니 가르쳐 주세요
제 목 : 캐드2002한글 이상한 현상 발견
캐드도면 파일을 불러오기하여 보니 글자가 깨져서 문자를 한글로 수정하는 과정에서 제 생각에는 standard(표준)으로 하면 한글로 수정되는 것으로 알지만 그런데 표준으로하면 글자가 깨지고 HS라는 문자유형으로 하면 글자가 정상적으로 되는 한글문자가 되는 반면에 어떤 문자는 HRM7 이라는 문자유형을 하면 한글 문자로 수정되는데 그 이유를 죄송하지만 잘 아시는 분이 계시면 상세하게 설명을 부탁드립니다. (초보라고 생각하시고 설명을 부탁드립니다)
  • 8 8 답변
  • 29 조회
    8 답변
      2004-08-08T15:10:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-08 3:10 pm
      명령어 st 치시면 폰트 스타일이 나옵니다….스탠다드는 글시체가 아니고 글시체들을 구분하는 이름이라고 생각하시면 됩니다
      2004-08-08T15:10:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-08 3:10 pm
      위에 글시체 이름을 한번 지정하고 거기에 맞는 폰트를 지정해주는게 중간쯤에 있습니다….거기서 폰트를 수정하는거죠…
      2004-08-08T15:11:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-08 3:11 pm
      위에서 말한 문자유형을 변경하시면…글시체가 바뀝니다…한글을 지원하지 않는 문자유형으로 바꾸시면 한글이 나오지 않게 되겟죠…
      2004-08-08T15:12:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-08 3:12 pm
      위에서 말한 해결책을 보면….표준의 문자유형을 hs로 잡아주시면 됩니다….
      2004-08-08T15:13:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-08 3:13 pm
      그래도 안바뀌는 hrm7 의 유형은 스타일명을 새로 만드신후…문자유형을 hrm7로 지정하신후…해당 스타일로 바꿔 주시면 됩니다 ^^
      2004-08-08T15:14:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-08 3:14 pm
      저는 왠만한 한글은 굴림을 사용합니다…..다른것들은 폰트가 없을시 ??? 요로코롬 뜨면 전화오거든요….^^
    8. [Deleted User]
      2004-08-09T00:57:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-09 12:57 am
      배우미님은 참 자상하게 설명을 잘해주시네요.
    9. [Deleted User]
      2004-08-09T11:46:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-09 11:46 am
      ^^ 비꼬시는거 아니죠? 저 여기서 배울때 고수님들이 자상하게 알려주셧어요 ^^
