홈/ 질문/Q 94824
등록일: 2012-04-032012-04-03T09:53:35+09:00 2012-04-03T09:53:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD2005버젼에서 플롯 미리보기와 출력이 안되요 ㅠㅠ
같은 파일인데
다른버젼(2008,2011)에서는 미리보기에도 잘나타나고 프린트도 되는데
2005버젼에서는 플롯 미리보기에도 안나타나고 하얀바탕밖에 안보입니다 ㅠㅠ
다른 도면 파일은 모두 정상적으로 미리보기도 되고 잘나타나는데…
지금 프린터 하려는 도면 하나만 그래요
이유를 모르겠어요…
회사에서 파일을 공유해서 사용하는데
제 자리가 2005버젼밖에 안깔려있고… 프린터도 제자리에서 밖에 안되서
지금 뽑아야되는데 ㅠㅠ 막막하네요. 다른컴터 자리(2008,2011)버젼이 깔려있는곳은 플롯미리보기도 잘보입니다. ㅠㅠ
 레이어창 다켜져있구요~
레이어창의 플롯설정도 on 되어있습니다.
버전상의 문제일까요?ㅠㅠ
  • 19 조회
      2012-04-03T13:42:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-03 1:42 pm
      회사에서 프린터가 자신의 자리 밖에 안될리는 없죠. 2005에서 안 될리도 없구요. 프린터 설정을 안했으면 모를까. 용지설정이나 아니면 중심으로 맞추지 않으면 흰 바탕만 나오죠.
      버전과 관계 없습니다. 2008,2011버전 보다 2005 버전이 더 안정적이라고 합니다.
