복사만 할려고하면 바로 다운됩니다…
여기보니깐 울릉도폰트를 쓰면 다운된다고 하던데…
캐드폴더와 윈도폴더안에 울릉도, wul… 이런 폰트가 없는데도 계속다운됩니다.. 근데 집에있는 데탑으로 하니 아무리 해도 다운이 안되고요… –; 집의 데탑조컨(같은cd,파일,폰트,설정)으로 노트북에서 해봤는데도 또 다운.. –;
첨부파일열어서 이미지처럼 복사를 여러번 해보시면 다운됩니다..
첨부파일은 로고만 지우면 되긴되는데.. 제가 가지고있는파일이 저런식으로 계속 다운이 됩니다… 원이나 라인 몇개만 복사해도 다운.. –;
도와주세요!!
저는 다운 안되는데요. 한 50개 가량 복사해도 이상이 없었습니다. grid 끄고 해보세요
캐드 제설치 하시는게……….//
어떤컴에는 되고 어떤컴엔 안되고 그러네요.. 휴.. 포맷도해보고 재설치도 여러번해봤는데….. 또 다른방법으로 해봐야겠어요.. 답변 감사합니다!!
캐드2008 깔고나니 잘되네요.. –;;
2006이 폰트에 좀 민감한 것 같아요. 저도 경험해 봤는데. Xpress 깔고 나서 그런경우가 없어졌습니다. 함 시도해보시길..
