홈/ 질문/Q 96293
등록일: 2012-10-052012-10-05T00:08:17+09:00 2012-10-05T00:08:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD2008 무작정따라하기 책보면서 질문드립니다.
안녕하세요..CAD 좀 배워보려고 AutoCAD2008 무작정 따라하기 책 사서 보고 있는데
처음부터 막히네요…
책에서 실습 예제에서
명령:line
첫 번째 점 지정:P1
이하생략…
요런식으로 나와 있는데요..
P1 을 입력하면, 그 다음부터 안됩니다..
첫 번째 점 지정에 P1을 입력하면, 유효하지 않은 점.. 이렇게 나와서 진도가 안나갑니다.
어떻게 해야 하나요?? 고수님들 부탁좀 드릴께요..CAD 처음 접해보지만 어렵네요..도와주세요..
  • 52 조회
      2012-10-05T02:29:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-05 2:29 am
      넵..
      국가 산업발전을 위해 고생 많으십니다…
      책제목이 “”부작정따라하기””  여서 무작정 따라하시면 안됩니다…
      P1 – 첫번째 포인트를 마우스로 찍던지,  죄표값을  0,0  이런식으로
              입력하란 말입니다..
      제생각엔…   오히려 책값보다 저렴한
      http://cadian.com/edu/cadian2008/01/start.htm
      위 링크에서 기초를 배우셔요….
      저희 회사에서는  이번에 신입밎.  설계부서외 공무나, 총무부쪽도
      캐드 교육에 위 싸이트이용하는데.  금방 배우기 쉽도록 잘되있다는 평가입니다…
      …당근  책으로 배우는것보단 ,  동영상으로배우는게 입체적으로 학습이 되겠죠…
      볼록2
      2012-10-05T14:25:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-05 2:25 pm
      p1이란 point1번이라는 것 입니다
      임의의 점을 마우스로 클릭 그럼 하나의 선이 따라 다닐 겁니다. p2 라고 하는 것이 또 나올건데 그거는 다른 하나의 point2번으로 마우스로 찍으라는 것입니다.
      책내용으로 돌아가서
      p2 라고는 안나오고 @10,0 이런식으로 가르쳐 줄겁니다.
      @10,0 을 해석 하면 @(상대 좌표)10mm 만큼으로 가는데 , 각도는 0도로 간다 입니다.
      캐드는 상대 좌표와 절대 좌표가 있는데 절대 좌표는 변할수 없는 좌표를 말하며
      상대 좌표는 p1에 대한 상대적인 좌표를 말합니다. p1의 0,0으로 잡고 10mm만큼을 어디로 보낼건지
      2012-10-05T16:30:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-05 4:30 pm
      고수님들, 답변 감사드립니다. 복받으실 꺼예요..^^
      2012-10-07T18:44:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-07 6:44 pm
      CAD, 1개월 학습 과정
      http://www.cadian.com/edu/e_learing.asp  : 수강료, 고작 1만원 입니다.
      캐디안을 학습하면 오토캐드를 사용할 수 있고
      AutoCAD를 이미 알고 있으면. CADian은 설치 즉시 사용할 수 있습니다.
