안녕하세요..CAD 좀 배워보려고 AutoCAD2008 무작정 따라하기 책 사서 보고 있는데
처음부터 막히네요…
책에서 실습 예제에서
명령:line
첫 번째 점 지정:P1
이하생략…
요런식으로 나와 있는데요..
P1 을 입력하면, 그 다음부터 안됩니다..
첫 번째 점 지정에 P1을 입력하면, 유효하지 않은 점.. 이렇게 나와서 진도가 안나갑니다.
어떻게 해야 하나요?? 고수님들 부탁좀 드릴께요..CAD 처음 접해보지만 어렵네요..도와주세요..
넵..
국가 산업발전을 위해 고생 많으십니다…
책제목이 “”부작정따라하기”” 여서 무작정 따라하시면 안됩니다…
P1 – 첫번째 포인트를 마우스로 찍던지, 죄표값을 0,0 이런식으로
입력하란 말입니다..
제생각엔… 오히려 책값보다 저렴한
http://cadian.com/edu/cadian2008/01/start.htm
위 링크에서 기초를 배우셔요….
저희 회사에서는 이번에 신입밎. 설계부서외 공무나, 총무부쪽도
캐드 교육에 위 싸이트이용하는데. 금방 배우기 쉽도록 잘되있다는 평가입니다…
…당근 책으로 배우는것보단 , 동영상으로배우는게 입체적으로 학습이 되겠죠…
볼록2
p1이란 point1번이라는 것 입니다
임의의 점을 마우스로 클릭 그럼 하나의 선이 따라 다닐 겁니다. p2 라고 하는 것이 또 나올건데 그거는 다른 하나의 point2번으로 마우스로 찍으라는 것입니다.
책내용으로 돌아가서
p2 라고는 안나오고 @10,0 이런식으로 가르쳐 줄겁니다.
@10,0 을 해석 하면 @(상대 좌표)10mm 만큼으로 가는데 , 각도는 0도로 간다 입니다.
캐드는 상대 좌표와 절대 좌표가 있는데 절대 좌표는 변할수 없는 좌표를 말하며
상대 좌표는 p1에 대한 상대적인 좌표를 말합니다. p1의 0,0으로 잡고 10mm만큼을 어디로 보낼건지
고수님들, 답변 감사드립니다. 복받으실 꺼예요..^^
CAD, 1개월 학습 과정
http://www.cadian.com/edu/e_learing.asp : 수강료, 고작 1만원 입니다.
캐디안을 학습하면 오토캐드를 사용할 수 있고
AutoCAD를 이미 알고 있으면. CADian은 설치 즉시 사용할 수 있습니다.
