홈/ 질문/Q 104791
등록일: 2015-08-062015-08-06T01:46:56+09:00 2015-08-06T01:46:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD2012 DWG to PDF 변환시Plot 완료후 PDF 자동실행
안녕하세요…
CAD 사용시 PDF 변환할일이 많아서.. 자주쓰는데.
DWG to PDF 플롯으로 변환시
PDF 가 자동실행 되는데. 안보는 방법이 없나요 ^^;;
도움 부탁드립니다(__)
  • 7 7 답변
  • 28 조회
    7 답변
      2015-08-06T13:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-06 1:49 pm
      플롯 변환 시 창 떠있는 것 중에 완료시 뷰어열기 와 비슷한 문구에 체크가 되어있거나 설정이 되어있으신 경우에 나타나는 거 같은데 변환 하시면서 위와 같은 문구에 체크되어있는걸 해제해보시기 바랍니다.
    3. 아키오피스 Lv.11
      2015-08-06T15:42:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-06 3:42 pm
      2016에서는 PDF뷰어 끄는 옵션이 있습니다만, 그전 버전에서는 유틸 이용하는 거 외에는 방법이 없는 것으로 압니다만…????
      2015-08-06T16:24:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-06 4:24 pm
      왜 없겠습니까.
      2015-08-06T19:15:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-06 7:15 pm
      일부 캐드 버그인지 몰라도
      그 체크를 풀고 확인을 눌러도
      다시 확인해보면 체크가 되있는 현상이 있어서
      무조건 PDF가 열리는 경우도 있습니다.
      그 경우 리습으로 해결한게 저라서…
      2015-08-07T13:05:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-07 1:05 pm
      admin권한으로 윈도우 로그인해서 변경하시면 됩니다.
      2015-08-10T16:49:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-10 4:49 pm
      해결했어요! 감사합니다 (_ _)
      덕분에 시간절약 많이되네요…^^ 매크로 같은경우 제도면 사이즈가 제각각이라 사용을 못하고..
      자동실행되서 끄느라 번거로웠는데^^
    8. [Deleted User]
      2015-08-10T16:50:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-10 4:50 pm
      메뉴가 숨어있어서 확인을 못했었네요 ^^;; 도움글 감사드립니다.
