홈/ 질문/Q 103220
등록일: 2015-01-202015-01-20T17:23:54+09:00 2015-01-20T17:23:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2015 속성블럭 삽입 리습 관련
안녕하세요.
기존 2008까지는 리습에서
   (command “insert” “revision” “0,0” ds “” “0” “1” “” “” “” “” “” “”)
revision 이라는 속성블럭을 삽입하면 따로 창이 뜨지 않고 언어에 작성된 내용이
적용되면서 바로 삽입이 완료되는데 2010이후부터 2015사용중인데
리습을 실행하면 속성블럭편집창이 떠서 여러칸에 대한 내용을 일일이 작성해야 하는
번거로움이 생겼습니다.
유사한것중 하나인데 예를 들자면 파일을 오픈시 창이떠서 선택가능하게나 아니면 코멘드창에서
파일위치를 작성해서 오픈할 경우 변수설정 filedia 라는  명령어서 0 or 1 로 변경이 가능했던거 같은데
그런 방법으로 해결될꺼 같거나 아니면 리습안에 언어 작성을 다르게 하면 될꺼 같은데
이런 고민이나 해결방법을 아시는 고수님들 부탁드리겠습니다.
  • 13 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2015-01-22T10:37:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-22 10:37 am
      attdia 변수로 해결 했습니다.
