홈/ 질문/Q 26915
등록일: 2001-11-022001-11-02T09:54:27+09:00 2001-11-02T09:54:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CADMAN님 여기좀 봐줘요!
님의 답변에 너무 감동받았습니다…근데 어쩌죠? 님이 올린 Dialogue box랑
제꺼랑 틀리네요…저는autocad2000i를 사용하는데 제가 잘몰라서 그런지 어떻게
해볼려고 해도 안돼요.
예를 들어 롤a3 세로 용지에 길이(mm)를 850정도 필요한데,,,어떻게 해야할지…!
캐드14같은 경우는 쉽게 설정하고 한번 설정하면 다른 파일을 띄워도 그대로 사용할수 있잖아요.
왜 2000에서는 불가능한가요?
그리고 질문하나더 부탁드릴께요.
직선이랑 연결된 곡선이 있는데 직선은 나눌수 있는데 곡선은 치수만큼 어떻게 나누나요,
또 곡선은 치수만큼 어떻게 그리나요?
  • 23 조회
    2. CADMAN
      2001-11-02T13:42:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-02 1:42 pm
      안녕 하세요.
      저도 현재 쓰고 있는 AutoCAD 2000 입니다.
      우선 첫 번째 질문의 답은 AutoCAD의 Pop UP Menu의
      마지막인 Help에서
      1. 두 번째 Fast Track to Plotting을 선택.
      2. 6개의 내용 중 첫 번째 List of available Video topic을 선택.
      3. 마지막의 Modify the printable area of a standard paper size를
      선택하시면 그 안에 있는 Video를 보시면서 하실 수도 있고요
      또는 내용을 참고하세요.
      왜 이리 불편하게 만들었나 생각 마시고 더 편리 해 진 것이고요 다만
      많은 Device 들을 지원하다 보니 복잡해 진 것뿐입니다.
      그리고 두 번째의 질문의 답은 가능합니다.
      제가 아는 방법은 먼저 원하는 부분에 Arc명령으로 호를 그린 후에
      그 Arc의 List를 보면은 Length가 나와 있죠.
      그 값이 원하시던 값이 아니 시면 그 값만큼을
      Modify > Lengthen > DElta 로
      없애버리시면 됩니다.
      이 명령어의 DElta Option은 Line이나 Arc, Ellipse, Polyline 등을
      자르거나 더해주는 기능을 합니다. Break의 명령과 흡사합니다.
      그리시는 방법도 마찬가지 이용하시면 되겠죠.
      답장이 너무 늦었나요.
      지금 보시는 시간과 제가 드리는 시간이 다소 차이가 있을 겁니다.
      먼곳에 있어서…..
      그럼..혹시 안되시면 또 보내세요!!
      Email로도 괜 챦으니까요.. DKKIM9@HOME.COM
