홈/ 질문/Q 26999
등록일: 2001-11-082001-11-08T17:10:01+09:00 2001-11-08T17:10:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CADMAN님 해결하였습니다. 아주간단하게 해결했습니다.
안녕하세요 CADMAN님
종이영역과 모델영역이 같이 있는도면을 두영역이 존재하는 다른도면에
여러개 집어넣는방법을 질문했던 사람입니다.
우선 시간이없는지라 답변이 올라오기도 전에 여기저기서 알아볼려구 했지만
쉽게 풀어내는 사람이 없더군요… 그래서 그냥 간단하게 생각해보자는 뜻에서
생각했던것이 의외로 쉽게 풀렸습니다.
저는 CAD R14 를 쓰고 있었습니다. 캐드14에선 다중화면을 띄울수가 없죠.
오직 한 화면만 띄우고 써야 했습니다.
그런데 캐드2000이상에서는 여러창을 띄울수 있다는 생각에 2002버젼을 설치하여
모델영역으로만 이루어진 빈도면을 하나 만들고 여기에 집어넣을 기존도면들을
오픈시킨다음 기존도면의 종이영역에서 도면외곽틀을 ctrl+a 로 모두 선택하고
ctrl+c로 복사해서 빈도면에 ctrl+v로 복사를 하니 되더군요…..
마찬가지로 기존도면의 모델영역에서 똑같이하여 복사하니 되더군요…ㅡ.ㅡ;;
이게…우째된일입니까? 단순이 xref라는 개념이라고 생각을 해야하나요?
일은 이렇게 해결되었습니다. 역시나 프로그램은 날이갈수록 진보해나간다는
생각이 드는군요.
그동안 써왔던 많은 명령어들이 이런식으로 없어지지나 않을까 모르겟습니다.
답변해주신거 대단히 감사드립니다.
그럼 언제나 행복하십시요.
  • 17 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
