Lv.0 등록일: 2009-02-102009-02-10T15:53:46+09:00 2009-02-10T15:53:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian cad도면 파워포인트로 가져가려면..급!! dwg 도면을 파워포인트에서 불러 드릴려면 어찌하죠? 가르쳐 주세요.~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-02-10T16:01:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 4:01 pm 여러가지 방법이 있는데요..출력시 프린터 선택에 보면 …jpg로 끝나는 문구가 있는데 그걸 선택하시고 출력을 하시면 그림파일로 저장이 됩니다.그걸 파월포인트에 삽입하면 됩니다. [Deleted User] 2009-02-10T16:51:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 4:51 pm 불러들일 부분을 카피를 해서 그림판에서 붙이기를 하고 색반전을 시키고 필요한 부분 크롭해서쓰셔도 됩니다. [Deleted User] 2009-02-10T17:35:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 5:35 pm 걍 WMF(메타파일)로 저장하시구요. 일러스트에서 여신 다음 다시 파워로 옮기세요.그게 제일 좋을듯…단 해치는 없어야 합니다. [Deleted User] 2009-02-10T20:55:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 8:55 pm 강 일러스트에서 열면 되는데. 왜 중간에 다른 프로그램을 –;
그걸 파월포인트에 삽입하면 됩니다.
쓰셔도 됩니다.
