Lv.0 등록일: 2005-09-102005-09-10T19:06:15+09:00 2005-09-10T19:06:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks cad랑 인벤터 호환성.. 안녕하세요.. cad(2D)랑 인벤터(3D)의 호환성에 관해 알고 싶습니다. 자세히 간단하게 설명해주세요..ㅜㅜ 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 12 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-09-12T09:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 9:29 am 제 사견입니다만.. 호환 안된다 라고 생각 하시는게 좋을듯 하네여 머 사용에 따라서 도면의 공유정도가 가능하다고 할까~ [Deleted User] 2005-09-12T14:26:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 2:26 pm 오토캐드에서 작성한 2D dwg 를 인벤터 부품 (.ipt) 의 스케치로 불러와서 돌출 등의 피쳐를 사용해 3D로 만들 수 있습니다. [Deleted User] 2005-09-12T14:32:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 2:32 pm 한 예로, 정재홍님께서 hook을 그린 2D dwg를 인벤터 3D 부품으로 바꾸고자 질문하신 적이 있습니다. 주소는… [Deleted User] 2005-09-12T14:32:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 2:32 pm http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=2189&start=5 [Deleted User] 2005-09-12T14:35:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 2:35 pm 그 때 제가 답변한 방법은 정재홍님의 2D dwg를 인벤터 ipt로 불러와서 금방 3D 로 만들 수 있었죠. 주소는… [Deleted User] 2005-09-12T14:35:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 2:35 pm http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=2190&start=6 [Deleted User] 2005-09-12T14:36:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 2:36 pm 또한 오토캐드에서 작성한 3D dwg 는 인벤터 부품 (.ipt) 에 불러오면 그대로 3D가 되살아 납니다. 예제는 이 주소에… [Deleted User] 2005-09-12T14:36:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 2:36 pm http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=search&load=view&id=135&start=1 [Deleted User] 2005-09-12T21:53:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 9:53 pm 이건 된다 안된다 가 문제가 아니라고 봄니다. 많은 캐드를 이용한 설계자들이 3D 캐드로 전환하는데 장애물 역활을 하고있는것이 바로 Autocad 와 어느정도 호환이 되는점 입니다. 하나의 예들 들면 호환하는 [Deleted User] 2005-09-12T22:01:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 10:01 pm 방법만 조금 터득하고 나면 다른 기능에 관심을 안가지게 되고요. 도면작업도 Autocad로 export 해서 쓰더군요. 그리곤 더할것이 없는 걸로… 오해를 하는경우도 종종있고요. 저의 설계인 경험으로 볼때 [Deleted User] 2005-09-12T22:02:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 10:02 pm Autocad 공유에 집착하지 않아야 발전이 있다고 봄니다. [Deleted User] 2005-09-13T10:40:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-13 10:40 am 좋은 생각이십니다. 설계를 하지않는 곳도 데이타로 dwg를 원해서 있긴 있어야 하고,,,
