홈/ 질문/Q 100593
dducck
dducckLv.0
등록일: 2014-03-072014-03-07T15:32:34+09:00 2014-03-07T15:32:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD에서 PDF 출력시 파일명
 안녕하세요.
 죄송하지만 한가지 여쭤볼께요.
 CAD에서 PDF로 출력시 파일명에 항상 model이 뒤에 붙는데
 model이 안붙게 하는 방법이 있나요?
  • 6 6 답변
  • 257 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    6 답변
      2014-03-12T17:04:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-12 5:04 pm
      어떤 프로그램으로 pdf를 만드시는지요?
    3. dducck Lv.0
      2014-03-13T10:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-13 10:14 am
      AUTOCAD 2011이며 PDF 출력시 DWG to PDF나 ADOBE PDF 사용하여 만들고 있습니다.
      2014-03-13T12:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-13 12:20 pm
      dwg to pdf 는 기본적으로 model이란 파일명으로 저장이 됩니다.
      따라서 doPDF 나 PDFcreator 등을 설치하셔서 사용하시면 될거에요
      2014-03-13T12:21:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-13 12:21 pm
      제가 사용하고 있는  pdf변환 프로그램입니다.
      도면명으로 저장이 되지않는점 유의 하여 주시고 대신 변환시 시간이 빠릅니다
      doPDF는 도면명으로 저장이 되나 dwg to pdf 와 마찬가지로 변환시 시간이 오래 걸리는 단점이 있습니다.
    6. dducck Lv.0
      2014-03-13T15:27:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-13 3:27 pm
      답변해 주셔서 감사합니다. 잘 이용하도록 하겠습니다.
      2014-03-14T11:01:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-14 11:01 am
      다음카페 에서 smartplot 검색해서 자동출력프로그램있습니다
      이달의무료 게시판에  보시면있습니다 클릭만으로 일반출력과 pdf출력 한방에 자동가능합니다
