홈/ 질문/Q 109536
끼까꾹
끼까꾹Lv.0
등록일: 2018-03-082018-03-08T13:24:46+09:00 2018-03-08T13:24:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad에서 대각선에 수직인 선분을 그리는 법
 오토캐드 막 입문한 초보 입니다.
 캐드 사용시 각도가 있는 선분에서 수직인 선분을 그리려고 합니다.
 제가 생각한 방법은 두가지 입니다.
 첫째  0도의 보조선을 그린다음 각도를 측정 후, 그 각도에 90을 더하여 선분을 그리는 것입니다.
 라인으로 보조선 생성 -> 기존선 각도 측정 -> 보조선 라인 @ 3000 < 128
 둘째, 선분과 동일한 선분을 보조선으로 덮어씌어 그린 후, rot으로 수직인 선분을 그리는 것입니다.
  l 보조선으로 라인과 동일선 그리기 -> rot 90 선분에 수직인 선만들기
 그런데 문제점은 둘다 보조선을 그려야지만 수직인 선분을 그릴 수 있다는 것입니다.
 보조선 없이 한 번에 수직인 선분을 그릴 수 있을까요?
  • 3k 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2018-03-08T21:20:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-08 9:20 pm
      xline을 이용하시면 될듯합니다.
      1. xl
      2. per(직각 osnap)
      3. 선분을 선택
    3. 끼까꾹 Lv.0
      2018-03-09T10:59:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-09 10:59 am
       감사합니다!!!
       이런 방법이 있었네요~
       정말 감사합니다.
       그런데, 제가 원하는 것은 선분을 그리는 법 입니다.
       물론, xl을 그리고 선분을 덮어서 xl을 지우는 방법도 있겠습니다.
       그렇지만 한 번에 선분을 그리는 방법은 없을까요?
      2018-03-09T13:02:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-09 1:02 pm
      rotate하실때 copy 기능을 사용하시면??
      기준선 선택-rotate-기준점 클릭-c(copy)-90
    5. 끼까꾹 Lv.0
      2018-03-19T21:20:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-19 9:20 pm
       정보 감사합니다. 잘됩니다. 이것도 좋은 방법이네요~
